cavo elettrico per spaccalegna
Buongiorno, Vorrei prendere un spaccalegna verticale  9 tonnellate con motore elettrico monofase 3 HP il problema è che dovrei usare un cavo di 90 mt secondo voi può funzionare o si rischia di bruciare il motore? Se uso un cavo di tipo 3 x 2,5 mm è sufficiente o ci vuole un cavo più grosso? grazie. saluti.
Perchè non dovrebbe funzionare??
Basta dimensionare il cavo sia per la lunghezza, per il tipo di posa, e per la sua portata.  Oltre alla protezione tramite MTD, bisogna proteggerlo meccanicamente
Scrivi qualche altro dato tipo corrente nominale del motore, come verrà posato il cavo ecc..
Sono più 15 A, comunque verifica la corrente di targa.
Una linea mono fase di 90 m, di sezione 2.5 mm2, avrà una resistenza pari a circa 1.25 ohm; questo valore di resistenza provoca una cdt pari a circa 18.5V, equivalenti a circa 8% del valore nominale. Almomento dell'accensione la cdt salirà a circa 40V almeno.
Io mi orienterei su di una linea di sezione apri a 4mm2 almeno.
Poi valgono anche le considerazioni di TraliccioAT
Io avrei utilizzato un cavo 3 x 6 mmq considerando una Ib di 15A e cosfi 0,8 la caduta di tensione per quella lunghezza verrebbe circa 8,3 V  che sarebbe il 3,6% come deltaV.  rodfox, appena ci fornisce i dati di targa del motore magari si fanno calcoli più precisi
Hai predisposto un cavidotto di adeguata sezione con dei pozzetti rompitratto lungo la tratta per l'alloggiamento del cavo, oppure è una cosa provvisoria??
Comunque con la sezione che stavi ipotizzando ( 3 x 2,5 mmq ) assolutamente non va bene
ciao
del_user_155042
Quote
anch'io.
