padawan Inserito: 12 gennaio 2016 Segnala Inserito: 12 gennaio 2016 Non so se ho reso l'idea con il titolo, comunque Dovrei creare una linea telefonica con due telefoni in modo tale che suoni prima solo un telefono e dopo che a squillato un certo numero di volte squilla il secondo telefono. La presa principale dove dovrebbe stare? Avrei bisogno di un centralino? Come dovrebbe essere la configurazione? Vi ringrazio in anticipo per i vostri consigli sempre utili.
dnmeza Inserita: 12 gennaio 2016 Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 tipo di telefoni ? marca, modello eventuale foto
radiation74 Inserita: 12 gennaio 2016 Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 Si ti serve un centralino.....la linea urbana arriva ad esso e ogni presa si collega all'uscita di questo. Altrimenti migra al VoIP (il centralino o li usi online o lo installi su un raspberry per 40€) e usi telefoni VoIP da poche decine di euro. In questo caso serve cavo di rete (come se fossero dei PC).esiste anche un Dect della Siemens che integra pbx e mi sembra anche una pstn oltre che a un trunk VoIP.
padawan Inserita: 12 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 al momento non ci sono telefoni, non so se è stato fatto il contratto comunque dovrebbe essere una linea non voip. che modello di centralino consigliereste per una linea normale con soli due telefoni , in pratica con una?se riuscissi a migrare al voip dovrei collegare il raspberry alla linea telefonica e i due voip ad esso e configurare il raspberry?non ho capito bene, sempre migrando alla linea voip con i soli telefoni voip posso gestire le chiamate , gli squili etc ... direttamente dalle opzioni dei telefoni voip? naturalmente i due telefoni collegati al router
radiation74 Inserita: 12 gennaio 2016 Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 Hai un po' di confusione... La linea VoIP non usa i fili del telefono.....è solo un "indirizzo" Internet (SIP server o Link server ) al quale punterà il centralino. Raspberry vedilo un po' come un PC ...così come i telefoni VoIP. Li colleghi tutti a router o switch tramite cablaggio Ethernet . La configurazione la fai tutta su rasperry.....sul quale dovrai aver installato un software pbx (asterisk).; con asterisk puoi fare di tutto....,anche quello che non puoi fare con un normale centralino analogico.
padawan Inserita: 13 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2016 La linea voip i telefoni sono attaccati al router per poter funzionare.Hai detto che esiste anche il Dect della Siemens, cosa sarebbe?
radiation74 Inserita: 13 gennaio 2016 Segnala Inserita: 13 gennaio 2016 Un telefono cordless con diversi portatili che fa da centralino VoIP; è comunque limitato rispetto a un sistema asterisk. Il costo poi non è certo di due telefoni
padawan Inserita: 13 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2016 molto probabilmente diro una fesseria, questo modello DECT SIEMENS GIGASET A420 duo venduto da amazon sarebbe adeguato?
radiation74 Inserita: 13 gennaio 2016 Segnala Inserita: 13 gennaio 2016 No quello è un normalissimo cordless con unità aggiuntiva. Non puoi diversificare nulla.Se vuoi andare su qualcosa di all in one devi orientarti su Gigaset DE900 IP Pro SIP phone
