Azionamenti Omron - cerco esempi ( programmi )
Gradirei sapere dove è possibile reperire esempi ( programmi) per azionamenti OMRON da PLC OMRON al momento non dispongo dei dati esatti sia del PLC che degli azionamenti ma posso averli a breve.
Il mio problema è che il programma di funzionamento sequenziale di una macchina con PLC OMRON ( CX ONE Programmer 6.1 ) è finito ma i due motri brasless comandati da due azionamenti OMRON proprio non ci capisco niente dato che sono autodidatta e non proprio esperto.
Se trovo alcuni esempi PRATICI anche semplici su cui basarmi forse riesco a combinare qualcosa.
GRAZIE
il problema e che non disponi di dati neccessari tipo plc e tipo di azionamento utilizzato
ma per avere un idea se per esempio hai un cj1m abbinato a degli smartstep
puoi scaricarti il manuale dell'operatore cpu cj1m serie cj i/o integrati W395-IT dal sito omron
dove troverai esempi di collegamento,parti di programma e alcune applicazioni
saluti
miro970
Tutti i dati mi verranno inviati Lunedì 15 cm.
nel frattempo se riesco, ( sono nuovo del forum, per l'esattezza è la prima volta in assoluto )
descrivo brevemente:
Un PLC controlla due azionamenti per brasless ( Asse X - Asse Y )
I dati vengono digitati su Tastierino
I movimenti da controllare sono:
Passo asse X
Passo asse Y
Correzione asse X
Correzione asse Y
Posizione Home asse X - Y
Grazie ancora per l'aiuto MAURO
Finalmente mi sono arrivati i dati:
PLC Omron CP1L
Tastierino Omron SN5 SQ00 V1
Azionamenti Omron SGDH 15DE OY 400V 3 fase
Ora vorrei sapere dove posso trovare esempi di programma pratici per fare funzionare il tutto.
Grazie dell'aiuto.
Mauro
premetto che non ho mai lavorato con nessuno dei elementi da te citati
ma sostanzialmente ti ho consigliato il manuale giusto ilw395 per cj1
ho sfogliato ieri il w462 del cp1l e ho notato che sono praticamente identici
per esempio pag 184 del w395 e pag 214 del w462
oppure pag 195 del w395 e pag 233 del w462
e quindi sono riportati i medesimi esempi in entrambi manuali con con relativi ingressi e uscite riservate
al tuo scopo
l'azionamenti sigma II sono molto silili ai miei smartstep e comandabili a treno di impulsi
e dunque con la semplicita di un passo passo avendo in piu ingressi analogici per la coppia e la velocita
sono stati scelti probabilmente perche da 1,5kW mentre gli smart step esistono fino a 0,75kW
con una manciata di istruzioni come ORG,SPED,PLS2,ACC;INI dovresti essere in grado di implementare
i posizionamenti al interno del tuo ciclo di lavoro macchina
ricorda che se lavori in posizionamento la prima cosa da fare sara l'azzeramento assi (ORG)
e solo successivamente posizionamenti assoluti(PLS2)
una volta trovate le quote lavoro e qui puo esserti utile (ACC)
non vedo la neccessita di correggerla, esegui il posizionamento
per quanto riguarda la programmazione dei driver non saprei ma se sono simili al smartstep da modificare saranno
nessuno o molto pochi
il terminale ns5 non lo conosco proprio,uso altre marche
cordiali saluti
miro970
