Hyper DCP-061 Monitor TV
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
Ho trovato questo piccolo monitor TV, funzionante parzialmente.
002-2.jpg~original
Il problema di questo, monitor è che si vede, tutto viola.
Premendo il tasto di smagnetizzazione, l'immagine migliora,
per poi tornare, viola velocemente. Non ho trovato nessuna, documentazione tecnica.
Cosa potrebbe essere?
Vi Ringrazio.
Libratron
Modificato: da Libratron
è un tv sovietico,controlla i finali video
Grazie Riccardo, è prodotto dalla Daewoo, mi sono dimentiaco di scriverlo, colpa mia scusami :-(
Per Finale Video intendi il Finale di riga?
Potrebbe essere anche il PTC?
Grazie ancora.
Ah ho capito cosa intendi, il Croma Driver IC.
Monta un Toshiba simile a questo;
io intendevo l'IC o i transistor che pilotano i catodi del tubo catodico.
Se ci sono macchie di colore allora può essere lo smagnetizzatore (PTC).
Con quel marchio venivano prodotti anche TV di produzione sovietica ,ne avevo diversi in B/N,dei veri mattoncini pieni di viti
Grazie, Riccardo, controllo anche se ci sono saldature fredde.
Libratron
controlla le tensioni sui catodi,devono essere più o meno uguali
Riccardo, oggi, ho provato con il mio generatore di barre Nordmende,
per vedere se ci sono, i tre colori RGB, e questi ci sono perfettamente.
Il tubo è buono?
Grazie ancora.
speriamo,ma se è violaceo c'è una predominanza di blu.Occorre stabilire se è il cinescopio oppure il pilotaggio o la polarizzazione .
Posta una foto,magari di un 'immagine in B/N
Ok appena possibile, posto una foto con le color pattern.
Grazie ancora.
Ecco le foto;
Colore normale:
Colore quasi al massimo.
In Bianco e nero.
Libratron
C'è questa tendenza al viola, e non capisco da cosa derivi.
potrebbe essere una deriva del tubo.Ci sono trimmer di regolazione sui catodi ? Prova a ritoccare la G2
Non saprei devo aprirlo.
Potrebbe essere anche il tubo esaurito?
O un semplice guasto dei Driver a discerti, del tubo?
Grazie Riccardo.
Luigi Di Donato
Probabile elettrolitico in perdita vicino al processore video, tipo il TA sopra.
Grazie Luigi, controllerò anche quello.
Libratron
Una altra cosa che potrei fare, con monitor aperto,
potrei scaldare le capacità, per vedere se realmente sono loro? O è rischioso scaldare il tubo?
Lo chiedo perchè il monitor, è piccolo, e non vorrei fare qualche danno.
Luigi Di Donato
Con un phon non corri nessun rischio.
Grazie Luigi, ho scaldato il Monitor dapertutto, ma con nessun cambiamento, in meglio del cinescopio.
Ho picchiettato sia sul zoccolo del tubo, che sul eat senza nessun risultato.
Ho notato anche un interuttore service / use;  provato ad attivarlo, spegne solo il tubo, lasciando il monitor acceso.
Alcune foto dell' interno.
Proverò a sostituire, l'integrato del Chroma Driver, e vediamo che succede.
Sono rimasto per il tubo, che è prodotto dalla Matsushita.
Grazie .
Libratron
tra il croma driver e il cinescopio non c'è altro? IC,transistor?
No, non sono riuscito a vedere altro, e sulla basetta dello, zoccolo come vedi, non c'è niente.
La migliore cosa è avere lo schema, che forse ho trovato.
Libra
Ecco lo Schema.
Riccardo avevi ragione, ci sono dei transistor che pilotano i colori del tubo.
Controllerò per prima gli oscillogrammi se sono coerenti da schema, sui TP indicati.
Libratron
lo schema è illeggibile,caricalo su un host e poi dacci il link
Mi scuso, ma non conosco bene la piattaforma :(
Libratron
