Quale lavasciuga
Ciao a tutti, sto seriamente pensando di acquistare una lavasciuga per problemi di spazio (non posso incolonnare), e dopo varie ricerche sono arrivata a selezionare questi 2 modelli, per determinate caratteristiche di profondità ( max ho 56) e di rapporto qualità prezzo.
 INDESIT - Lavasciuga XWDA 751280X W Innex Classe A Capacità Lav / Asc 7/5 Kg Velocità 1200 Giri
CANDY - Lavasciuga GVW585TWC-S Classe A Capacità Lav / Asc 8/5 Kg Velocità 1500 Giri
So che ci sono marche e modelli migliori ma molte hanno profondità 60 cm oppure sono fuori budget..
Potresti consigliarmi quale tra le 2 sia meglio, sia per funzioni, consumi, qualità?
grazie
Qualcuno "ustionato" da Indesit logicamente te la sconsiglierà. Però a qualità di lavaggio (ed asciugatura) non si batte, e Whirlpool ha fatto il colpo grosso ad accaparrarsela facendo così lavasciuga rimarchiate ma di origine marchigiana.
grazie ciccio per la pronta risposta.
Si leggevo vari post dove ci sono diverse critiche ad indesit...io forse sono stata tra i fortunati, la mia lavatrice indesit mi ha abbandonato dopo 8 anni di meritato servizio e mi sono sempre trovata bene..magari ora le cose sono peggiorate..non so.
Da quello che mi dici quindi queste lavasciuga sono prodotte in italia e non in polonia? come posso fare a scoprirlo?!
Guardando l'etichetta dietro, dove ci sono i dati elettrici: se c'è scritto "made in EU" è polacca, ma credo che perlomeno alcune lavasciuga siano italiane.
(Ma la vecchia, cos'ha?)
la vecchia morta...si è rotto qlc tipo la croce dell'albero, non ricordo bene il nome..la sostanza era spendere piu di 200 €...
Si potrebbe fare la pazzia di ripararla, cannibalizzando da un rottame il gruppo lavante. Ma non lavare più sempre solo a bassa temperatura e con detersivi liquidi! ;)
cioè mi stai dicendo che i detersivi liquidi sono peggio di qll in polvere? aiuto e io che pensavo il contrario :wallbash: in effetti per la maggiore lavavo a 40° poi ogni 2 sett 1 ciclo da 60°
ma secondo te tra indesit e candy cosa è meglio, valutando le differenti caratteristiche???
scusa se rompo ancora..mi spieghi bene la questione detersivi e basse temperature che mi dicevi sopra...grazie:smile:
Semplice: quel mix aggredisce l'alluminio della crocera, oltre a far proliferare muffe che fano puzzare il bucato, riempiono di melma le pieghe invisibili della parete posteriore della vasca e ammuffiscono le guarnizioni e la vaschetta.
I detersivi liquidi sono una porcata che se sparisse dal mercato saremmo tutti più contenti, non fanno affatto risparmiare (basta considerare prezzo + lavaggi consentiti da un bottiglione, contro prezzo + lavaggi consentiti da un fustino, anche della stessa marca) e l'unico motivo per cui hanno successo è che se versi tutto il bottiglione per lavare due mutande e una maglietta a 30° col ciclo da ventitre minuti (cioé l'utilizzo medio della lavatrice che ne fa l'utente medio assuefatto al marketing), non si inloppa nei condotti della macchina e quindi ci vuole un pò più tempo per distruggerla.
Un buon detersivo in polvere (che non vuol dire "il più costoso"), soprattutto usato nelle dosi giuste e con le temperature giuste, fa miracoli.
Detto questo io onestamente riparerei la vecchia, 200€ non sono neanche la metà del prezzo di una lavasciuga nuova decente e le varie giustificazioni tipo "eh ma è vecchia e se poi si rompe altro" lasciano il tempo che trovano, come dire "tanto il nonno ha 90 anni, inutile curarlo tanto poi muore lo stesso"
Concordo, tanto ti sei trovata bene, e adesso sai come farla durare di più. Anche se un domani ad esempio si usurano spazzole e pompa di scarico, con poche decine di euro si ripara sempre.
Ho (anche) una famosa (qui nel forum) WIL 86 del 2003, una delle primissime, a cui ho cambiato i pezzi che ti ho appena elencato, ma ancora lavora senza fiatare, pur con un ritocco di carrozzeria. :)
Davide Porassi
Compra aeg a pompa di calore io ho avuto anche miele la aeg è davvero eccellente
