valvola a minisfera
gianluca.muscetti
ho montato un semplice valvola minisfera ad un cliente,che serve come possibile arresto acqua tra il tubo che esce dal muro ed un flessibile collegato al water,mi perde sempre goccioline d'acqua nonostante l abbia montato come da norma,con teflon,cosa potrebbe essere?
E' un difetto di quel tipo di valvola (minibolt). Monta un'altro tipo più affidabile.
gianluca.muscetti
capisco,ho domandato altrove e mi hanno risposto che molto probabilmente è la femmina dentro il muro che potrebbe essersi lineata alla filettatura,potrebbe essere?
Può essere se vedi che la perdita viene da lì, comunque rimane sempre il fatto che quel tipo di valvola prima o poi ti darà dei problemi.
gianluca.muscetti
quindi pensi che se al posto del teflon metto canapa e pasta verde non cola,proverò,comunque perche tutti i gruppi lavabo e cucina li ho sigillati cn teflon e non perdeva?
