TV Thes LEW32TA73BHD sparisce l'immagine a caldo
Ernesto Fresco
Salve,la TV in questione quando è calda sparisce l'immagine ma l'audio e i controlli del tv rimangono attivi e funzionanti perfettamente. Ho provato a scaldare le schede ma non da mai un guasto fisso. qualcuno ha avuto lo stesso problema?
  • 3 weeks later...
Ma retroilluminazione resta?????   Metti il difetto nel TITOLO!!!
Ernesto Fresco
Ciao,qualcosa si vede se ci si avvicina allo schermo ma è quasi impossibile vederlo,ho cambiato la scheda inverter e all'inizio ha funzionato per tre giorni accesa dieci ore di fila poi al quarto giorno ha rifatto lo stesso difetto. Mi sa dire qualcosa?
Dovrebbero essere le barre led vestel.( una vera schifezza).
Consiglio : controlla i singoli diodi led,  ma sostituiscile in toto.
Perché dopo poco ne parte un altro ,,poi un altro , poi un altro...
enricopedro,ma non è un CCFL? Si parlava di inverter...
In tal caso,essendo l'inverter nuovo,sicuramente qualche lampada lo manda in protezione,quindi o elimini la protezione o cambi le lampade .
Può essere anche che qualcuna scarica sui terminali
Ernesto Fresco
smonto il pannello e controllo i led poi Vi faccio sapere. Intanto grazie.
Ho controllato e se non sbaglio..( il che mi succede sempre piu' spesssso)
Esiste un modulo inverter che survoltaggia e controlla in corrente costante ,
l'alimentazione delle barre led.
Ernesto Fresco
ho trovato un solo led guasto. mi consiglia di sostituire entrambe le barre led?
Se il tv e tuo cambi il singolo diodo casomai lo riapri
se e di un cliente o lo avverti o sostituisci tutte le barre led
e un consiglio d'amico.
Ernesto Fresco
Ti ringrazio, penso che sia meglio cambiare entrambe le barre..se il cliente accetta
