Rilevatore cavi e tubazioni sotto traccia
Buonasera a tutti, oggi dopo aver forato l'ennesimo tubo dell'acqua nonostante il proprietario del negozio mi avesse assicurato che" li non ci passa nulla" :wallbash: il lavoro di montaggio di una piccola insegna si è trasformato in un vero casino.. Con i miei titolari ci siamo decisi ad acquistare uno di questi rilevatori ma la domanda.. mantengono le promesse? Avete qualche esperienza in merito se realmente trovano tubazioni o linee elettriche anche non in tensione?
sulle linee elettriche ci sono buone probabilità di rilevazione (se la linea è alimentata e/o sotto carico)
Per le tubazioni idrauliche la cosa si fa piu' complessa perchè se è metallica la rilevi, se è plastica no :-(
Se prendi qualcosa di serio si, rilevano anche tubi in plastica.. o meglio, li visualizzano  come un vuoto.
Linee elettriche dipende.. se sono in tensione è meglio, se non sono in tensione e ci passa solo una cordina non la rileva..
Poi dipende anche da che profondità di rilevazione ti interessa. Già per arrivare a 100 mm gli apparecchi si fanno costosi.. ma d'altronde se devi mettere un tassello da 90 mm..
Modificato: da Nanotek
Leggendo alcune caratteristiche  i tubi in pvc per essere rilevati devono avere un minimo di 20mm di diametro mentre per le linee sotto tensione la massima profondità di rilevazione è di 60mm... insomma nonostante il rilevatore sembra un terno a lotto non fare centro in qualcosa... specie se  devo utilizzare tasselli a calza per ancoranti chimici.
una buona soluzione in taluni casi è anche l'osservazione di come sono fatti gli impianti, dove si trovano le scatole di derivazione e/o dei frutti, dove potrebbero esserci dei montanti...
un pò + difficile capire dove potrebbero passare le tubazioni idrauliche, però osservando ben bene tutto un buon margine di sicurezza lo si può avere.
molto + difficile tutte le osservazioni però nel caso di condomini o costruzioni a + piani dove magari il piano sopra o sotto è di un altro inquilino...si dovrebbe poter accedere per effettuare verifiche su cosa ci può essere che passa...
io ho lasciato perplesso l'installatore della cucina....la sera/notte prima che venisse per l'installazione io avevo "tappezzato" con nastro carta su una parete tutti i punti "delicati" dove sapevo passavano le tubazioni montanti del riscaldamento del piano superiore, la tubazione elettrica del termostato che dal piano superiore scende nel seminterrato locale caldaia, la zona a "rischio" dove c'è la canna fumaria realizzata con appositi mattoni di minor spessore. tutto con tanto di fogli A4 con scritto per bene in rosso perchè non poteva/doveva forare in quei punti. e comunque un avviso di stare molto attento anche in altre posizioni...
ho ricevuto i complimenti :P
Cavolo Doc77 lo hai spiazzato :superlol: Effettivamente in una casa/appartamento con un pò di intuito si può capire  dove passano le tubazioni, ( altra zona pericolosa è vicino la caldaia o centralini ) poi magari ti arriva in casa un pazzo e con la carotatrice ti fora un pilastro o trave... Fare un foro per tassello sembra un operazione di una semplicità imbarazzante ma spesso trovare qualche ostacolo e sentire le urla di un cliente è un attimo, poi visti i prezzi di questi rilevatori c'è da sbiancare
Cosa preferisci tra le due ? :whistling:
Se dopo averlo comprato, buchi qualche tubazione.. sbianchi tu :P
Più che sbiancare doccia gratis :roflmao: scherzi a parte è già la terza volta che ne foro una... fortunato, prossimo lavoro vado a fare il cercatore di falde acquifere o pozzi... Vedremo se il mio datore di lavoro lo acquisterà per adesso si è concentrato su l'abbigliamento
Maurizio Colombi
.... da palombaro..... :roflmao:
Prossima volta monto su la scala con le pinne... :P tornando seri parlavo di abbigliamento perchè se serve una punta nuova o un disco della scanalatrice non ci sono soldi poi ti vedi consegnare un giubbetto in goretex..
