salvuccio85 Inserito: 14 gennaio 2016 Segnala Inserito: 14 gennaio 2016 Salve ho un problema alla tv sharp modello LC40LE343E la tv presenta macche rosse sia nel menù che nei programmi cosa può essere il problema
Luigi Di Donato Inserita: 14 gennaio 2016 Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 Ciao, ci siamo appeni sentiti per telefono, vedi di inserire una foto.
salvuccio85 Inserita: 14 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 (modificato) ciao luigi non mi fa inserire le foto come mai mi dice dimensione massima 0,04mb ma la foto e di 175kb Modificato: 14 gennaio 2016 da salvuccio85
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 gennaio 2016 Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 sembrerebbe,dico,sembrerebbe un problema alla T-con
salvuccio85 Inserita: 14 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 ciao riccardo la tv e stata portata in assistenza e mi hanno detto che ci vogliono 200 euro per la riparazione ce da cambiare la scheda madre e a dire la verità mi sembra eccessivo come prezzo anche se non mi fido tanto volevo qualche consiglio come a detto sarebbe la T-CON che gia e una scheda a parte della scheda madre
Luigi Di Donato Inserita: 14 gennaio 2016 Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 Onestamente non ho mai visto un difetto del genere, solo una volta su un philips, verde, era effettivamente la main, pero' su tutto lo schermo non solo a tratti. E' chiaro che per stabilire con certezza il guasto si dovrebbe testare la T-CON su un altro apparecchio uguale e viceversa. fa una cosa, metti un cavo scart / scart tra questo apparecchio e un altro funzionante, metti il nuovo TV in A/V e vedi come si vede , cioe' se fa lo stesso difetto.
Luigi Di Donato Inserita: 14 gennaio 2016 Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 Non capisco perche' sempre sul vestito della signora bionda.
salvuccio85 Inserita: 14 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 ho fatto la prova con la scart e praticamente nell' altra tv non da nessun problema mentre la tv difettosa da sempre questo rosso in movimento
Luigi Di Donato Inserita: 14 gennaio 2016 Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 Cmq. con certezza non possiamo stabilire che non ci sono problemi alla crominanza ( main ). Aspettiamo altri pareri.
salvuccio85 Inserita: 14 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 quindi il difetto e o tra la T-CON o la scheda madre
Luigi Di Donato Inserita: 14 gennaio 2016 Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 E' arrivato il parere del mio collaboratore ( l'ing d'oltre oceano ) , secondo lui si dovrebbe provare a variare dei parametri del contrasto nel " service mode " , pero' se non sei pratico puoi mettere fuori combattimento il televisore.
Luigi Di Donato Inserita: 14 gennaio 2016 Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 Caspita, ho appena aperto uno Sharp Led, monta Vestel pure la Sharp ??? Non c'e' piu' religione.
salvuccio85 Inserita: 14 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 per entrare nel service mode nella tv comè la procedura
Luigi Di Donato Inserita: 14 gennaio 2016 Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 Cmq. sei piu' fortunato di me, il mio di rosso solo una fascia a destra : pannello!!!!
salvuccio85 Inserita: 14 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 ma lo fa anche lateralmente il mio e perche non si vede perche il rosso va ovunque nell'immagine
Luigi Di Donato Inserita: 14 gennaio 2016 Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 Sotto trovi il link del manuale di servizio, dove trovi schema elettrico, a blocchi, e tutte le spiegazioni, trovi dentro anche un link del supporto Vestel. Da quello che ho visto ( occhiata veloce ) per entrare nel menu di servizio devi premere MENU e poi 4725. Segui pero' quello descritto nel manuale di servizio, non andare per avventura che e' la fine. http://elektrotanya.com/sharp_lc-32le340_lc-40le340_lc-32le343e_lc-40le343e_chassis_17mb70.pdf/download.html
Luigi Di Donato Inserita: 14 gennaio 2016 Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 Ma se la scheda e' Vestel ( Main ) non dovrebbe costare molto, a parte questo discorso, se la T-CON e' integrata nell'elettronica del pannello, cioe' come il mio , non la puoi sostituire.
salvuccio85 Inserita: 15 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2016 http://imageshack.com/a/img910/7577/KwWap7.jpg ho allegato la foto ma T-con quale dovrebbe essere
salvuccio85 Inserita: 19 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2016 nessuno sa dove si a questa T-con ?
mistercharlie Inserita: 19 gennaio 2016 Segnala Inserita: 19 gennaio 2016 sia maledetto il giorno che non vi siete ribellati! a queste schifezze di tv io vivo 3000 volte meglio con un tv a tubo catodico ho un 52 pollici e mi godo la tv come Dio comanda
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 gennaio 2016 Segnala Inserita: 19 gennaio 2016 52" a tubo catodico? cos'è , un container?
enricopedro Inserita: 1 febbraio 2016 Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 La t-con come detto da Gigino e' integrata nella cornice del pannello . prova a raffreddare dalle fessure e vedi Se cambia qualcosa la vedo dura.... Prova l'escamotage di abbassare la saturazione del rosso da service. Pure l'abbassamento del contrasto potrebbe ridurre l'effetto della cosiddetta scolarizzazione.
