Il bruciatore pilota si spegne quando si rilascia il pulsante
Ho una stufa a metano argo thermosole 2.78
Quando si accende dopo uma vemtina di minuti si spegne. Dopodiché quando ritento di riaccenderla il bruciatore pilota si spegne quando rilascio  il pulsante.
Nel manuale della stufa c'è scritto che biaogna sostituire o pulire la termocoppia.
È questa la termocoppia?
E' quella col tubicino di rame, nella prima foto il componente di sx.
per la mia esperienza quando succede molto spesso è colpa della fiammella pilota che per qualche rogna non investe per bene la termocoppia
tipicamente le fiammelle pilota hanno ua specie di guida della fiamma e solitamente pulendo il tutto e verificando che la fiamma sia sulla termocoppia il tutto funziona
a meno che la termocoppia non si sia bucata
o esaurita, dopo alcuni anni anche loro ..... perdono di resa, se sei sicuro che viene ben lambita (riscaldata) dalla fiamma pilota, essendo un componente essenziale, conviene sostituire la termocoppia,
se non sbaglio, quel modello ha la sicurezza del tiraggio nella parte dietro, se dopo una 20 di minuti si spegne la pilota per non riaccendersi, è perchè ha problemi di evaquazione fumi
prova a ponticellare il 100° e poi una volta partite togli il ponticello.
prima però devi pulire bene l'ugello e assicurarti che la fiamma tocchi la termocoppia
Ho pulito la termocoppia ma il problema sussiste. Come vedo se ci sono problemi di evacuazioni fumi?
Come ponticello il 100°?
normalmente si cambia la termocoppia, la pulizia conta poco, la fiamma la lambisce e se la fa diventare rossa è sufficiente, perde proprio la facoltà di generare millivolt pertanto l'unica cosa per provarla sicuramente è sostituirla, poi se hai problemi di evacuazione fumi ba4st3r potrà indicarti la procedura
il problema è trovarne uno compatibile per questa stufa
fai una foto al gruppo valvola gas dietro al coperchio
