vanzettoalb Inserito: 14 gennaio 2016 Segnala Inserito: 14 gennaio 2016 Salve a tutti,l'amplificatore si accende perfettamente,i led sul pannello frontale rispondono bene ai comandi ma non ho audio sulle casse.Ho contrallato i finali,le tensioni di alimentazioni e mi sembrano a posto.Vedo di procurare lo schema...ma se cortesemente qualche collega mi potesse dare qualche dritta.....Grazie!
vanzettoalb Inserita: 14 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 Grazie Riccardo...anni fa' avevo avuto un problema simile...cavolo non trovo piu' le note....certo sono passati quasi 20 anni...
vanzettoalb Inserita: 22 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2016 (modificato) Riprendo questa discussione perche',dopo periodo di prova,l'ampli funziona perfettamente.Grazie all'aiuto di Riccardo che mi ha procurato lo schema ho iniziato a controllare le varie tensioni e segnali e tutto era a posto.Smontato la scheda madre dell'ampli ho notato che si era formato un velo verdastro...pulito il tutto ho notato parecchie stagnature che ad occhio non mi "piacevano".Ripassate tutte le stagnature,naturalmente nei "buchi" di lavoro,ricontrollato il tutto,ulteriore pulizia dello stampato rimonto il tutto e l'ampli da una settimana funziona perfettamente.La cosa strana che prima di smontare il tutto avevo provato a picchiettare per vedere se il problema erano le stagnature...ma questa prova non mi aveva dato esito positivo,quindi pensavo a tutto tranne che a stagnature fredde!Grazie Modificato: 22 gennaio 2016 da vanzettoalb
