umbi Inserito: 14 gennaio 2016 Segnala Inserito: 14 gennaio 2016 Sono in difficoltà .... non c'è modo di assegnare il filo del cavo in determinate condizioni (Filo del comune con morsetto sotto e sopra) .... non lo assegna e quando lo assegna cambiandogli la variante del morsetto superiore da A a C nella valutazione successiva poi lo rifiuta rimettendo il triangolo senza il cubo. Bha non sembra un gran passo avanti questo P8
Marco Clementi Inserita: 15 gennaio 2016 Segnala Inserita: 15 gennaio 2016 Ciao,se ho capito bene tu vuoi assegnare la designazione collegamento al filo di un cavo.Si si può fare.Quando numeri esiste l'opzione cavo e cablaggio.Per quanto riguarda il resto non capisco tanto bene quello che vuoi fare,sembra tu voglia assegnare al filo tipo l'origine o la destinazione e pure quello si può fare.Metti un sempio così ci si chiarisce meglio.MC
alfa89 Inserita: 20 gennaio 2016 Segnala Inserita: 20 gennaio 2016 Potrebbe spiegare meglio in quanto è abbastanza incomprensibile, peraltro stiamo parlando di EPLAN e non di SPAC!!
umbi Inserita: 2 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2016 Non capisco cosa ci sia di incomprensibile : Il cavo è definito correttamente (Importato da data portal numerato e non colorato) se faccio doppio click sul numero per cambiarlo poi mi fa scegliere dei colori e non dei numeri. Incomprensibile è l'affermazione "stiamo parlando di EPLAN e non di SPAC" ? Basta leggere il titolo per capirlo.
Marco Clementi Inserita: 2 marzo 2016 Segnala Inserita: 2 marzo 2016 Buongiorno, dalla sua prima richiesta all'ultima penso ci sia una bella differenza,in ogni modo Eplan fa riferimento ai colori che sono validi per le definizione di collegamento e quindi anche per le vene del cavo.Nello specifico per le vene del cavo le consiglio di definirle negli articoli costruendo le maschere funzione in modo da poterle assegnare in automatico o manualmente. MC
umbi Inserita: 7 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2016 Non capisco comunque : Oltre alla definizione colori ho aggiunto la definizione dei numeri in modo tale da poter scegliere anche il numero filo. Il fatto è che avendo importato il cavo da Dataportal questo non doveva succedere
Marco Clementi Inserita: 7 marzo 2016 Segnala Inserita: 7 marzo 2016 Scusa ma penso tu abbia una leggera confusione in testa.Non ho idea di cosa tira dentro dal DP a livello di cavo.In ogni modo ti puoi costruire il cavo creando la maschera funzione o in alternativa puoi manualmente assegnare il numero/colore alla vena del cavo ma non puoi selezionarla in nessun modo se non hai una maschera funzione.Al limite fai un print di cosa ti esce nel navigatore dei cavi.
