armageddon63 Inserito: 14 gennaio 2016 Segnala Share Inserito: 14 gennaio 2016 Scusate se faccio una domanda forse troppo esosa.....Da un po' di tempo vedo che in commercio stanno uscendo degli hard disk esterni Wi-Fi per cui mi sono chiesto se sia possibile (con un eventuale hardware aggiuntivo/scheda) creare una sorta di Wi-Fi da utilizzare con i classici hard disk esterni USB.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 15 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2016 io lo facevo con un print server usb! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
moreno_b Inserita: 15 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2016 Ci sono dei box che fanno questa funzione, basta inserire l'hdd e configurare il tutto. Tecnicamente si chiamano wifi hard disk enclosure.Se invece ti piace il fai da te invece bisogna seguire altre strade.Per finire, alcuni router hanno una porta usb alla quale si possono collegare hdd o chiavette usb da condividere in rete, in questo caso con un piccolo adattatore potresti collegarlo al modem e accedere al contenuto dai dispositivi collegati ad esso anche via wifi.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
armageddon63 Inserita: 15 gennaio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2016 Ci sono dei box che fanno questa funzione, basta inserire l'hdd e configurare il tutto. Tecnicamente si chiamano wifi hard disk enclosure.Se invece ti piace il fai da te invece bisogna seguire altre strade.Per finire, alcuni router hanno una porta usb alla quale si possono collegare hdd o chiavette usb da condividere in rete, in questo caso con un piccolo adattatore potresti collegarlo al modem e accedere al contenuto dai dispositivi collegati ad esso anche via wifi. Grazie della dritta moreno_b cercherò qualche articolo della tipologia da te suggerita mentre in merito all'USB presente sul router wi-fi (che in effetti è presente) non so se posso poi compromettere la navigazione su internet inserendo questa variabile. E comunque potresti esser più chiaro quando dici che servirebbe un piccolo adattatore... mi puoi fare uno schema? un passo-passo o roba del genere? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
moreno_b Inserita: 16 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2016 Intanto occorre sapere che modem router hai per vedere se ha questa presa usb e l'hard disk di che tipo è: SATA o IDE. In entrambi i casi occorre un connettore di adattamento che trasforma da SATA a USB o da IDE a USB.Nell'immagine allegata il SATA USB.Per quanto riguarda la navigazione, tranquillo, non viene in alcun modo compromessa, lo scambio dati tra l'hard disk e le periferiche avviene sulla lan interna.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
armageddon63 Inserita: 16 gennaio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2016 Sono sia SATA che IDE (ne ho circa 30) e di varie capacità e sono tutti nel loro box (essendo hard disk esterni).Mentre il router è della ADB BROADBAND (quello che TeleTu...ora Vodafone, dà in comodato). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
moreno_b Inserita: 16 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2016 Beh se sono nel loro box non occorre nulla se non una alimentazione esterna se prevista.E sul retro di questo modem quindi c'è la presa usb?Se c'è potrebbe essere da attivare la condivisione dalla pagina amministrativa del modem. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
