Scopa a vapore Steam Plua Philips
Salve a tutti voi sono nuovo sul forum
ho un problema con la scopa a vapore della Philips, praticamente non esce il vapore e da controlli effettuati non arriva alimentazione alla pompa che dovrebbe immettere acqua nella caldaia, la quale riscalda e funziona, alimentando la pompa a parte con una 220v 50Hz funziona ma fra la pompa e l'alimentazione vi è un elemento che non conosco e non vi è sopra alcuna scritta, quest'ultimo dovrebbe commutare e far passare l'alimentazione necessaria a far funzionare la pompa. Allora fra il bianco e il nero con i faston è il lato pompa, tra il bianco senza faston e rosso arriva la 220v ed è presente, ma no esce nulla allego foto .
