UE32EH4003W manca retroilluminazione
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,mi ritrovo con questo TV senza retroilluminazione,l'audio è presente e risponde a tutti comandi,la scheda di alimentazione è la BN44-00664A ,su connettore che porta la tensione ai led sono presenti 165 V e qui mi vengono i dubbi,la scheda si trova facilmente  on-line a prezzi accettabili,però non vorrei che visto che le tensioni sono presenti,fosse un problema di pannello,/led anziché di scheda,qualcuno ha avuto esperienze a riguardo,grazie!!
Se la tensione che alimenta il LED e presente (165v), l`audio e presente e risponde a tutti comandi---Lampade LED  difettose
Quello che temo anche io,c'è modo di verificare??Immagino ci sia da smontare il pannello,ma poi esiste la possibilità di trovare i LED da sostituire,grazie!!
è un'impresa non facile ma nemmeno proibitiva
Prova a comprare un tv con schermo a pezzi sui vari siti di annunci, forse i led sono largamente compatibili..
  • 3 weeks later...
pappaalpomodoro
ho stesso tv e stesso problema si sente,cambia canale ma non si vede nulla....se fosse un led che manda in protezione gli altri...non si dovrebbe comunque intravedere l'immagine seppu buia nel pannello?? qui mi sembra buio come la notte e all'atto dell'accensione non sento nessun clik di relais o altro similare che attacca.....grazie per consigli e Vs aiuto.....dove si deve misurare e che tensione alle lampade led?? il connettore che entra nel pannello ha 4 fili ....grazie anticipatamente
illumina il pannello con luce forte dal davanti o meglio da dietro attraverso qualche foro sullo schermo metallico
non accodarti,apri una tua discussione
