gat78 Inserito: 15 gennaio 2016 Segnala Inserito: 15 gennaio 2016 Buongiornoho una scheda controllo motore di un tapis rouland carniellimod zh kqsidi cui allego la fotoin uscita dalla scheda dove va attaccato il motore elettricoho misurato con un tester 530 Volt a.c.Il motore dovrebbe essere alimentato a 180 dce quindi non parteDove potrebbe stare il problema??Grazie
Livio Orsini Inserita: 15 gennaio 2016 Segnala Inserita: 15 gennaio 2016 Se fai una ricerca in questa sezione trovi numerose discussioni su questo argomento; leggile così almeno cominci a farti un'idea basilare di come procedere.Per dirti dov'è il guasto osservando la fotografia sarebbe necessario disporre di uno strumento che oramai è introvabile: la sfera di cristallo dei maghi.
fisica Inserita: 15 gennaio 2016 Segnala Inserita: 15 gennaio 2016 uno strumento che oramai è introvabile: la sfera di cristallo dei maghi.anche a te quelle cinesi non funzionano bene?
Livio Orsini Inserita: 15 gennaio 2016 Segnala Inserita: 15 gennaio 2016 danno visioni molto vaghe, nebbiose e con neve.
gabri-z Inserita: 15 gennaio 2016 Segnala Inserita: 15 gennaio 2016 Allora vuol dire che funzionano !
cane-sciolto Inserita: 16 gennaio 2016 Segnala Inserita: 16 gennaio 2016 Impossibile dire che cosa ci sia di guasto vedendo una foto
moreno_b Inserita: 16 gennaio 2016 Segnala Inserita: 16 gennaio 2016 Sicuro di avere 530 Vac? Hai fatto misure anche in continua sulla uscita motore?Il circuito di potenza è sommariamente cosi composto:arrivo linea 220Vac - fusibile - ponte raddrizzatore (quello a sinistra siglato BR356L) - Condensatore - IGBT - Diodo - Motore Poi c'è tutta l'elettronica di controllo che fa andare in conduzione l'IGBT quando accendi il tapis e a seconda della velocità richiesta.Spesso si brucia l' IGBT ma ogni guasto è diverso dall'altro.Misura la tensione sul condensatore, li dovi trovare una continua di 300-320 Vdc, Controlla anche le spazzole del motore e se puoi testalo separatamente con un alimentatore esterno per vedere se quello è a posto.
gat78 Inserita: 12 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2016 Buongiorno come ha suggerito moreno_b, che ringrazio, ho sostituito con l'aiuto di un amico l'IGBT mod (irg4pc4ou). Il tapis rouland è ripartito e funzionava tutto perfettamente. Purtroppo dopo un paio di giorni si ripresenta lo stesso problema con errore e2 sul display Può essere saltato lo stesso componente? A monte ci potrebbe essere qualche altro componente che lo fa andare in corto? Grazie
Livio Orsini Inserita: 12 febbraio 2016 Segnala Inserita: 12 febbraio 2016 Se un componente muore ha le sue ragioni; sostituire il componente senza capire il perchè della sua morte porta quasi sempre al ripetersi del guasto.
gat78 Inserita: 15 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2016 Buongiorno cerco il seguente componente: her3006pt ho fatto un po di ricerche in rete e ho trovato qualcosa on line solo in Cina poichè i tempi di spedizione sono molto lunghi sapreste indicarmi qualche negozio on line fornito? Grazie
del_user_42656 Inserita: 28 febbraio 2016 Segnala Inserita: 28 febbraio 2016 http://www.mouser.it/ProductDetail/Taiwan-Semiconductor/HER3006PT/?qs=tHU%2FlV7kTyR5RZKoskoE2g%3D%3D Puoi montarne anche uno di equivalente
SantiMini Inserita: 20 novembre 2019 Segnala Inserita: 20 novembre 2019 Buonasera a tutti gli amici del forum, mi sono appena registrato. grazie per avermi accolto nel vostro mondo. Avrei un problema su un tapis Carnielli. in pratica quando do avvio il motore non gira.A display non ho errori o anomalie, qualche consiglio per provare? Adesso comincio a smontare per verificare se arriva tensione sul motore. grazie 1000
gabri-z Inserita: 20 novembre 2019 Segnala Inserita: 20 novembre 2019 34 minuti fa, SantiMini ha scritto: qualche consiglio per provare? Primo sarebbe di aprire una discussione tutta tua , prima di prenderti parole Questa è ferma da quasi quattro anni .....
