termostato a bulbo non funzionante
Inserito: (modificato)
buondì ho un problema con una vecchia caldaia zenith del 1979. Il bruciatore e' invece un riello gulliver RG1, montato tre anni fa sostituendo un' altro riello.  il comando d'accensione e' così' formato: la fase passa prima su una valvola meccanica di sicurezza poi attraversa un vecchio termostato DEMOLY  di sicurezza a capillare e per ultimo c'e' un vecchio termostato DEMOLY tipe 1090 bipolare nc sempre a bulbo che pilota l'accensione del bruciatore. I rispettivi bulbi sono inseriti su un pozzetto quasi verticale con profondita' di circa 15 cm, non allagato . per decenni questo termostato ha servito il bruciatore con precisione spegnendolo   quando la temperatura  su pozzetto arrivava a ca 70 c° e riaccendendolo quando la temp. scendeva fino a circa  60 c°. ora il termostato non fa piuì ripartire il bruciatore e non riesco a trovare un termostato in grado di replicare il funzionamento del vecchio DEMOLY.....
Modificato: da toscusi
