gv62 Inserito: 15 gennaio 2016 Segnala Inserito: 15 gennaio 2016 salve atutti ho 3 strip led da collegare x un totale di 180w e possiedo 2 trasformatori da 100w 12v posso metterli in parallelo x ottenere 200w?
maxpala2003 Inserita: 15 gennaio 2016 Segnala Inserita: 15 gennaio 2016 Gli alimentatori per led hanno un elettronica particolare, non so se si può fare il parallelo e sommare le potenze, per non sbagliare dividerei gli strip in due parti da 90 watt e gli alimenterei in maniera indipendente.
ohm76 Inserita: 17 gennaio 2016 Segnala Inserita: 17 gennaio 2016 Gli alimentatori per led non si possono mettere in parallelo.
moreno_b Inserita: 18 gennaio 2016 Segnala Inserita: 18 gennaio 2016 E comunque dividi in più linee altrimenti troppa corrente dovrebbe scorrere nella stripled e creerebbe surriscaldamento e caduta di tensione con la conseguenza che via via i led più lontani si illuminano di meno.
Cristina_StrisceLed Inserita: 20 gennaio 2016 Segnala Inserita: 20 gennaio 2016 Ciao Gv62,come ti hanno già detto non è possibile mettere due alimentatori in parallelo, quindi hai due alternative:1) tagli una striscia a metà, in modo da avere due strisce da 30W da unire alle altre due strisce da 60W in modo da ottenere due strisce da 90W ciascuna a cui collegherai un alimentatore da 100W. Queste due strisce però dovranno essere separate, perchè due alimentatori non possono essere collegati insieme altrimenti si bruciano. Inoltre l'utilizzo di due alimentatori significa che l'accensione delle due strisce sarà separata.2) La seconda possibilità è comprare un altro alimentatore con una potenza superiore tipo da 200W in modo da collegare tutte e 3 le strisce anche in più punti in modo da evitare cadute di tensione, che in una striscia da 12V sono frequenti anche in lunghezze limitate (2,5m).Però per poterti dare maggior aiuto avrei bisogno di sapere la lunghezza delle 3 strisce, per capire quanto rischio di caduta di tensione potresti avere. Spero di esserti stata d'aiuto. Ciao, Cristina
