DCA Inserito: 19 settembre 2008 Segnala Inserito: 19 settembre 2008 Salve a tutti!vorrei porre una domanda a chi ne sa più di me.. Come si fa a capire il giusto valore della resistenza del avvolgimento di un motore in base alla sua potenza ?
edmondo calia Inserita: 20 settembre 2008 Segnala Inserita: 20 settembre 2008 semplicemente non si può fare
DCA Inserita: 21 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2008 Grazie della tua risposta edmondo calia non pensavo che non si potesse fare , quindi quando si controllano gli avvolgimenti di un motore ci si basa solo sulla propia esperienza ? CIAO
edmondo calia Inserita: 21 settembre 2008 Segnala Inserita: 21 settembre 2008 come direbbe l'amico Mario Maggi: Date i datie mai come in questo caso.Comunque la misura di resistenza la puoi fare con un buon tester oltre l'ohm e mezzo e con il metodo volt amperometrico o con un buon milliohmmetro per resistenze inferiori all'ohm.comunque se il motore è trifase le resistgenze devono essere tre e tujtte uguali
