dengler Inserito: 15 gennaio 2016 Segnala Inserito: 15 gennaio 2016 Questa lavatrice mod. LV10AA5 non carica l'acqua e la spia del tasto avvio/stop dopo un poco dall'accensione lampeggia. Quale può essere la causa del guasto? Grazie.
del_user_193193 Inserita: 15 gennaio 2016 Segnala Inserita: 15 gennaio 2016 Problema all'elettroserratura. Prova a bypassare il bloccaporta e vedi se va.
dengler Inserita: 15 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2016 Per accedere al blocco porta devo smontare il pannello superiore?
del_user_193193 Inserita: 15 gennaio 2016 Segnala Inserita: 15 gennaio 2016 No, devi semplicemente togliere la guarnizione dalla carrozzeria sganciando l'apposito cerchio in metallo. Una volta smontata la guarnizione e il bloccaporta, smonta quest'ultimo e verifica quali sono i 2 cavi che si collegano tra di loro quando la levetta della serratura si sposta a destra (perché ci sono 3 cavi e se li colleghi male fai saltare tutto).
dengler Inserita: 16 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2016 Ho smontato l'elettroserratura e misurando col tester i contatti N e L non mi da nessuna segnalazione in Ohm.
dengler Inserita: 16 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2016 (modificato) Il connettore che va al blocca porta porta tre fili uno di colore rosso, uno di colore nero centrale e uno di colore blu. I simboli indicati sull'elettroserratura sono N L e C. Cosa significano questi simboli?Grazie. Modificato: 16 gennaio 2016 da dengler
Darlington Inserita: 16 gennaio 2016 Segnala Inserita: 16 gennaio 2016 N e L sono fase e neutro per l'elemento riscaldante. C è il contatto che chiude per dare il consenso di porta bloccata, controlla se nel tuo caso chiude verso L o N (di solito chiudono verso L ma non si sa mai)
dengler Inserita: 16 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2016 Guardando il connettore al simbolo C va il filo di colore celeste, il rosso va N ed il filo nero va ad L.
