Colonial54 Inserito: 15 gennaio 2016 Segnala Inserito: 15 gennaio 2016 Salve a tuttiAvrei alcune domande su delle termocoppie installate su di un macchinario; si tratta di termocoppie tipo J che vanno ad un regolatore Gefran passando attraverso 2 morsettiere ovviamente compensate, colo loro bravo cavo anch'esso compensato; il cavo e' di quelli isolati in fibra di vetro con un armatura esterna in metallo non isolata, che quindi tocca la terra un po' dappertutto.La prima domanda e' se sulle terminazioni dei fili sono ammessi puntalini e capicorda vari;La seconda domanda e' se l'armatura metallica del cavo puo' essere assimilata ed utilizzata come schermo.Sul lato del termoregolatore sul terminale del filo negativo del cavo e' portato un breve cavetto verso massa; e' corretto?Ringraziando
ETR Inserita: 16 gennaio 2016 Segnala Inserita: 16 gennaio 2016 Ciao Colonia, il cavo che usi non è schermato. La parte metallica è esclusivamente una protezione metallica dell'isolante in fibra, non utilizzarla per funzioni di schermo. Elimina immediatamente il collegamento tra la calza e la massa.Termocoppie con isolamento ceramico non isolate, alle alte temperature tendono a riportare disturbi indicibili se non utilizzate con separatori. Cosi come quelle elettrosaldate sui pezzi. Bisogna fare molta attenzione.Tecnicamente la termocoppia dovrebbe avere un circuito completamente isolato sino al punto di giunzione caldo.Sono sconsigliati i puntalini sui terminali alle morsettiere, ma giusto per evitare falsi contatti e mantenere omogenità sul materiale.Che problematiche hai sul macchinario ?Ciao
