baffo_78 Inserito: 16 gennaio 2016 Segnala Inserito: 16 gennaio 2016 (modificato) Salve a tutti,pongo questo quesito ai più esperti prima di chiamare un idraulico..magari potete darmi qualche suggerimento voi.In casa ho un impianto di riscaldamento autonomo che ha sempre funzionato alla perfezione. Ora, di punto in bianco, un termosifone (in ghisa) non funziona più. Non riscalda.Ho controllato e aperto la valvola. Ho controllato e aperto al massimo il detentore. Ho proceduto allo "sfiatamento" dell'unità. Ho chiuso tutti gli altri termosifoni di casa lasciando aperto solo quello che mi dava problemi. Ho controllato il clarino generale dell'impiano.Pensando che magari fosse un problema del radiatore, ho addirittura sostituito il termosifone con un altro (funzionante) preso da un'altra camera.Purtroppo il problema continua a persistere e non so più cosa altro provare a fare.Pensavo di sostituire sia la valvola che il detentore con dei nuovi componenti ma non so se il problema possa dipendere da questo.La cosa che ho notato è che l'acqua non entra proprio in circolo nell'unità, perchè sia il tubo di entrata sia quello di uscita, restano ghiacciati e non si riscaldano.Qualcuno di voi sa dirmi qualcosa di più a riguardo?Grazie! Modificato: 16 gennaio 2016 da baffo_78
reka Inserita: 16 gennaio 2016 Segnala Inserita: 16 gennaio 2016 ok, hai fatto le prove... ma i risultati? cioè, quando hai sfiatato è uscita aria? acqua? nulla?non hai provato se circolava l'acqua nei tubi quando hai tolto il termosifone?
del_user_158461 Inserita: 16 gennaio 2016 Segnala Inserita: 16 gennaio 2016 Hai un impianto a collettore?Prova a sfiatare con la valvola chiusa e detentore aperto
adrobe Inserita: 17 gennaio 2016 Segnala Inserita: 17 gennaio 2016 Io avevo un problema simile e ho risolto dopo aver caricato a dovere il vaso di espansione della caldaia.
del_user_158461 Inserita: 17 gennaio 2016 Segnala Inserita: 17 gennaio 2016 Aiutami a capire il vaso d'espansione è collegato a tutto l'impianto di riscaldamento come si è verificata la condizione che caricando il vaso e tornata a circolare l'acqua nel termosifone incriminato
adrobe Inserita: 17 gennaio 2016 Segnala Inserita: 17 gennaio 2016 Perchè era l'ultimo termosifone, cioè quello più lontano dalla caldaia; la sovrappresione d'aria nel vaso d'espansione ha fatto sì che l'acqua avesse maggiore spinta nella circolazione e quindi ha raggiunto l'ultimo termosifone.
del_user_158461 Inserita: 17 gennaio 2016 Segnala Inserita: 17 gennaio 2016 Ma se l'impianto è a collettore credo che non valga la regola
adrobe Inserita: 17 gennaio 2016 Segnala Inserita: 17 gennaio 2016 Io ho riportato la mia esperienza personale, è stata risolutiva dopo aver fatto tutti gli altri interventi senza successo.
Paolo1992 Inserita: 18 gennaio 2016 Segnala Inserita: 18 gennaio 2016 Se l'impianto ha la valvola e il detentore separati allora si dovrebbe smontare la testina della valvola e giocare con il pistoncino che si trova subito dopo oppure cambiare tutta la valvola io credo che sia capitato un po di sporco all'interno della valvola e che non faccia passare l'acqua e se il tubo e freddo vuol dire che è pieno di aria penso sia questo il problema
