marcocasco Inserito: 11 dicembre 2015 Segnala Inserito: 11 dicembre 2015 (modificato) ho la stessa scheda e dopo il famoso ronzio premonitore anche a me non funziona più. Dato che è la seconda che cambio (non su questo tv ma su uno identico che ora non ho più) diciamo che ho perso un po' la fiducia, ma non ho capito se si può cambiare il tipo di scheda con un altra, visto che questa ha tutti questi problemi, e se si con quale modello, il PLCD300P3 312242331942 va bene? grazie Modificato: 11 dicembre 2015 da marcocasco
marcocasco Inserita: 18 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2015 comunque guardando non mi pare che le piedinature del 168bp e del PLCD300P3 siano compatibili, e poi, a parte la reperibilità, non mi pare che ci sia tutto questo risparmio fra le due schede.
marcocasco Inserita: 21 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2015 Oggi ad un passo dal portarlo in discarica ho praticamente dato fuoco a tutti i condensatori con un asciugacapelli, prima si è acceso e spento immediatamente poi si è messo a ronzare, alla fine si è aggiustato Mo va che è na bellezza .....ma.. ora che va.. come si fa a capire quale condesatore era da cambiare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 dicembre 2015 Segnala Inserita: 21 dicembre 2015 appena rifarà il difetto (e lo rifarà) scaldi un condensatore alla volta
marcocasco Inserita: 21 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2015 non c'è una procedura più rapida?Vorrei riassemblare il tutto senza dover riaprire la tv... Stavo pensando....se mando in corto il condesatore montato sulla scheda rischio qualcosa..mi da l'idea che il problema lo faccia quando è completamente scarico, infatti non è più andato dal rientro dalle ferie, tks
marcocasco Inserita: 21 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2015 (modificato) ho scaricato i due condensatori più probabili con un tester: uno si scarica subito, l'altro ci mette decisamente di più, può essere che quello più veloce sia difettoso?, comunque anche scarichi la scheda va perfettamente, bhò Modificato: 21 dicembre 2015 da marcocasco
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 dicembre 2015 Segnala Inserita: 21 dicembre 2015 è rischioso scaricare elettrolitici inseriti in un circuito,puoi danneggiare IC e diodi
3kek1 Inserita: 21 dicembre 2015 Segnala Inserita: 21 dicembre 2015 come si fa a capire quale condesatore era da cambiare?Se parli quelli della sc.alimentazione, puoi pure cambiarli tutti tranne il piu' grosso, non vai in malora e ne perdi l'intera giornata.
marcocasco Inserita: 23 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2015 mha insomma, al di la del costo sono un po' spaiati e comunque dovrei aspettare un mese per farli arrivare (almeno io li ho trovati identici solo in cina) a sto punto quando rifarà il difetto lo riapro di sicuro ci metto meno a smontare il pannello che a cambiare 10 condensatori ;-)
3kek1 Inserita: 23 dicembre 2015 Segnala Inserita: 23 dicembre 2015 Aspettare 1 mese per cond. presi da posti forse dubbi (esempio ebay) invece che prenderli da Calpedel, Conrad, Distrelec, TME, etc etc non sembra una bella idea. E' assurdo cercare la marca e il modello uguali perche' oltre che inutile e' pure peggiorativo in quanto le marche a bordo di quelle schede sono spesso poco affidabili, prendi Rubycon, Panasonic, Nichicon etc etc...
marcocasco Inserita: 26 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2015 A dir la verità fra i condensatori più probabili alla sostituzione c'è proprio uno Rubycon RX30 47uf 50v 130 Degree 8*11mm Electrolytic Capacitor, io cercando su internet l'ho trovato solo da venditori cinesi, ho provato anche a cercarne uno con le stesse caratteristiche 47 uf 50v 130° ma da google non ho trovato nulla di alternativo e sfortunatamente nessun sito italiano viene indicizzato con quella chiave di ricerca e dato che di rivenditori specializzati in condensatori io personalmente non ne conoscevo, ho preferito rimontare il pannello anche perchè avrei comuque dovuto aspettare un mese per far arrivare un nuovo condesatore. comunque grazie per avermi indicato siti italiani dove acquistarli almeno quando dovrò intervenire saprò a chi rivolgermi senza aspettare un mese.
