Problema scaldacqua Chaffoteaux
macciocapatonda25
Salve, mi trovo costretto a chiedere il vostro aiuto, purtroppo prodotti del genere dovrebbero essere acquistati solo nei centri assistenza autorizzati.
E' da quando ho montato lo chaffoteaux fluendo plus che ho problemi, inizialmente a volte non si accendeva, senza farla troppo lunga ho litigato con il proprietario del negozio che me lo ha venduto, infatti non è mai venuto un tecnico a casa, avendo varie competenze tecniche ho cercato di risolvere il problema, inizialmente ci sono riuscito, pulendo un contatto un po' ossidato, ha retto per diversi mesi, fino a che non si è ripresentato il problema, stessa procedura, questa volta più approfondita e ha retto per altro tempo, ultimamente devo sempre toccare questo contatto, ora addirittura si spegne e riaccende senza motivo e non da nessun errore, tocco il contatto e si stabilizza per un po'. Vi allego le foto del componente incriminato.
  • 3 years later...
il 16/1/2016 at 20:52 , macciocapatonda25 scrisse:
Ciao,
l’ho anche io lo stesso problema su uno scaldino Ariston Fast Evo Ont B11 LPG, che mi sembra sia identico al tuo Chaffoteaux Fluendo Plus.
Ho già sostituito valvola gas e scheda di controllo principale, non è cambiato niente...
In pratica non si accende perché il gas non passa al bruciatore, nella presa di pressione di alimentazione ci sono 36mbar  mentre nella presa di pressione minima/massima sotto la rampa ugelli non arriva gas.
Hai poi trovato una soluzione definitiva?
Alessio Menditto
Ultimo, due cose: la prima è che NON ci si può accodare a discussioni di altri, aprine una nuova tua, la seconda per favore non quotare tutta la risposta precedente, quota solo i dettagli che vuoi far risaltare.
Ospite
