edvin Inserito: 17 gennaio 2016 Segnala Inserito: 17 gennaio 2016 ciao a tutti volevo delle info riguardo al comportamento dei decoder My sky HD su un inpianto if-if se ci sonno dei riscontri negativi e sa la funzionalita dell decoder e sicura all 100% delle sue opzioni.
antoniopev Inserita: 24 gennaio 2016 Segnala Inserita: 24 gennaio 2016 ovviamente funziona al 100% sempre a monte vengano inseriti tutti i tp del pacchetto sky
edvin Inserita: 27 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2016 ma miscelando i canali terrestri potrebe avere qualche problema? e per quando riguarda la registrazione dell decoder sky che cosa si deve fare collegare tutte a due i tuner
antoniopev Inserita: 27 gennaio 2016 Segnala Inserita: 27 gennaio 2016 nessun problema miscelare i dtt e i sat solo aver cura di non amplificare tropo i terrestri dtt 170/800 mhz sat 950/ 2150 mhz per il collegamento devi collegare entrambi i cavi del mysky
edvin Inserita: 28 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2016 ma per misurare le frequenze in uscita come si fa a misurare cioe 950/2150 mhz o non si possono misurare con lo strumento?quindi pr la distribuzione si usano i componenti che si usano per il dvbt (PA,DE con le varie attenuazioni e le prese dirette TV)
patatino59 Inserita: 28 gennaio 2016 Segnala Inserita: 28 gennaio 2016 Con lo strumento si leggono tutti i panettoni delle frequenze, sia dirette, sia convertite, su una sola polarità, e senza bisogno di alimentare la linea.
antoniopev Inserita: 28 gennaio 2016 Segnala Inserita: 28 gennaio 2016 essendo un impianto passivo è simile ad un impianto DTT, si usano i normali partitori e derivatori su ogni presa di cui è composto l'impianto è disponibile sia il DTT 170/800 mhz e il sat 900/2150 mhz unica cosa diversa da un comune impianto sono le prese che devono essere demiscelate, un connettore per il DTT e uno per il SAT attenzione alle attenuazioni dei tp satellitari che viaggiano sopra i 2000 mhz più lontano si va maggiori sono le perdite per misurare basta un comune strumento a cui devi disattivare tensione e oscillatore locale sono impianti non molto di moda per via della limitazione dei tp che si possono ottenere al massimo 30 e visto che monopolista di turno ne usa da solo 26 o 27 per il suo pacchetto il resto è dedicato alle generaliste nostrane, quindi si è già saturata la banda disponibile
roll.59 Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 ........scusate se riprendo questa discussione, ma volevo domandare ad Antonio , nei strumenti Rover come e possibile avere questa situazione ......per misurare basta un comune strumento a cui devi disattivare tensione e oscillatore locale
antoniopev Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 esatto togli alimentazione e O.L. = 0 e poi vari la freq. da 950 a 2150
antoniopev Inserita: 27 aprile 2016 Segnala Inserita: 27 aprile 2016 se vuoi in modo veloce quando sei in sat > menu > porti O.L. a zero poi torni in maschera principale di misure e togli alimentazione attenzione però dopo queste modifiche devi solo spostare le frequenze o con encoder o touch ovviamente il valore di frequenza lo vedrai da 950 a 2150 se cambi tp ti si riattiva tutto il piano che era presente oppure ti prepari un piano if-if con lo smart
roll.59 Inserita: 27 aprile 2016 Segnala Inserita: 27 aprile 2016 Ok grazie ....ci provo e poi ti faccio sapere........poi ci sentiamo in PM : se poi a qualcuno interessa il proseguimento di tutto cio' ,visto che mi sono intromesso alla discussione puo' farlo presente !!!!!
sx3me Inserita: 28 aprile 2016 Segnala Inserita: 28 aprile 2016 visto che in ogni caso il valore IF di un segnale sat va da 950 a 2150 MHz puoi anche lasciare i valori preimpostati, vedrai sempre lo spettro e tutto il resto correttamente, ma le frequenze indicate potrebbero non coincidere con quella del TP interessato
roll.59 Inserita: 28 aprile 2016 Segnala Inserita: 28 aprile 2016 come fai a togliere l°alimentazione
antoniopev Inserita: 28 aprile 2016 Segnala Inserita: 28 aprile 2016 semplice selezioni il campo delle tensioni e dai OFF ma come detto sopra se cambi il tp nel piano che hai selezionato si riattiva tutto
roll.59 Inserita: 1 maggio 2016 Segnala Inserita: 1 maggio 2016 Ok grazie ....mi conviene fare un Piano IF--IF..........ma quello del DLNB della Rover va bene lo stesso ??? Grazie
edvin Inserita: 2 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2016 io uso un prime digital touch quindi per misurare dovrei selezionare la voce SAT e dopo disativare la tensione e inpostare la frequenza dell TP-IF. e schiaciando la voce spetro dovrebero aparire i tp.
antoniopev Inserita: 2 maggio 2016 Segnala Inserita: 2 maggio 2016 oltre a disattivare la tensione devi premere menu e portare il valore di O.L pari a zero adesso vedrai che i valori di frequenza saranno da 950 a 2150 mhz mentre prima erano da 10700 a 12750
antoniopev Inserita: 2 maggio 2016 Segnala Inserita: 2 maggio 2016 non è che sono tutti uguali i piani come frequenza lo potrebbero essere mentre cambiano i valori di S/R si usa quello gia pronto al massimo poi vai a mano
sx3me Inserita: 3 maggio 2016 Segnala Inserita: 3 maggio 2016 scusate se insisto, ma il valore di OL sullo strumento serve SOLO per leggere i numeretti della frequenza in accordo con quella del trasponder, ma da qualsiasi LNB escono sempre segnali 900 - 2300 MHz, tutto quello che cambia è che si convertono solo le frequenze interessate in un'unica "banda" cioè non servono le commutazioni HH - HL - VH - VL; anche per quello che riguarda l'alimentazione credo che se lasciata inserita non succede nulla!
antoniopev Inserita: 3 maggio 2016 Segnala Inserita: 3 maggio 2016 servono solo per avere tutto il sat su un unico cavo abbinato alla tensione e al tono 22khz altrimenti dovresti avere 4 decoder uno per banda un lnb h-v-h-v 4 cavi di discesa diretti a cui da i una tensione x far funzionare l'lnb come vedi una bella comodità dimenticavo anche 4 cavi scart o 4 hdmi in base al segnale che ti interessa commuti in sul tv e decoder è ovvio che i segnali sono da 900 a 2150 mhz
sx3me Inserita: 3 maggio 2016 Segnala Inserita: 3 maggio 2016 non ho capito bene quello che vuoi dire, la storia dei quattro decoder ecc... ma nell'impianto IF-IF non hai tutti i trasponder sat a disposizione, ma solo quelli che decidi di convertire, anche perchè se c'era abbastanza spazio in banda non si inventavano le commutaziono orizzontali/verticali alta e bassa... ma viaggiava già tutto di per se su un unico cavo! Comunque tutto quello che volevo dire è che non servono grandi impostazioni sullo strumento, anche se lo colleghi direttamente vedrai lo spettro con i vari panettoni a cui puoi fare tutte le misure che vuoi! Poi se siete abituati a tenere tutti preimpostato, e ad usare il misuratore di campo quasi alla stregua di un decoder è un altro conto...
antoniopev Inserita: 4 maggio 2016 Segnala Inserita: 4 maggio 2016 dalla tua risposta che scrivevi serve SOLO per.... certo che è stato inventato per trasportare su un solo cavo le 4 polarità del satellite io ho aggiunto ... saluti
