MoroX Inserito: 18 gennaio 2016 Segnala Inserito: 18 gennaio 2016 Ciao a tutti! Vi interpello per avere una vostra opinione in merito.Baita in montagna sperduta nel nulla cosmico ma allacciata alla rete con contatore Enel e contratto da 3kW: il contatore si trova all'esterno della baita, in un apposito vano ricavato il un pilastrino di cemento.Com'è come non è, controllando solo ora gli ultimi addebiti sul C/C mi accorgo che da due anni è sempre la stessa cifra: recupero le bollette e vedo che l'ultima lettura risale al 2012 e dall'epoca a oggi bollette con consumo stimato di 0kW (quindi solo oneri e niente consumi).Apro il vano contatore (ultima volta aperto quando l'hanno sostituito a elettronico) e, ripulito dalla qualunque depositatasi nei lustri, vedo che il display non funge.Domanda: possibile che il contatore con il gelo si sia guastato del tutto e Enel, vedendo che i consumi invernali annuali erano veramente 0 fino al 2012, non ricevendo più le letture abbia ipotizzato l'abbandono dell'utenza? Come dovrei comportarmi? PS. Ovviamente un minimo di consumo c'è sempre stato.
moreno_b Inserita: 18 gennaio 2016 Segnala Inserita: 18 gennaio 2016 Il display è sempre spento, si attiva premendo il tasto a fianco sulla destra. Premendo più volte, vengono visualizzate varie informazioni: codice utenza, data e ora, consumo istantaneo, letture precedenti ed attuali.oppure alla pressione di quel tasto proprio non si visualizza nulla? In ogni caso chiama il servizio clienti e chiedi spiegazioni. ciao
MoroX Inserita: 18 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2016 No no, ovviamente premendo il tasto non accade nulla. Non lampeggiano più nemmeno i LED, nonostante ci sia consumo in quel momento.
Tutto_Fare_elettrico91 Inserita: 18 gennaio 2016 Segnala Inserita: 18 gennaio 2016 Allora credo proprio si sia guastato. Prova ad attaccare un'aspirapolvere,uno scaldacqua e attendi minimo 2 min,le spie dovrebbero lampeggiare. Se non accade chiama il servizio clienti Enel per una verifica.
moreno_b Inserita: 18 gennaio 2016 Segnala Inserita: 18 gennaio 2016 Potrebbe essere guasto solo il sistema di visualizzazione e comunque conteggiare l'energia oppure completamente guasto.Devi per forza chiamare il servizio clienti, la legge non ammette ignoranza, non puoi accettare consumi zero sapendo che non è così. Ciao :-)
