kiko03 Inserito: 25 settembre 2008 Segnala Inserito: 25 settembre 2008 Salve a tutti,Tra i vari tipi di drive ho notato che ci sono servo e vector,qualcuno sabrebbe spiegarmi la differenza??Grazie...ciao Gabriele
bele Inserita: 29 settembre 2008 Segnala Inserita: 29 settembre 2008 Ci provo... i servodrive e servoinverter sono progettati per pilotare motori "speciali" cosidetti brushless servomotori AC che si dividono in due categorie servomotori sincroni e servomotori asincroni, le differenze prestazionali tra i due sono, i servodrive sincroni raggiungono velocità più elevate sono più reattivi avendo una bassa inerzia,per quanto riguarda i vector sono inverter vettoriali utilizzati a pilotare sia normali motori asincroni sia motori specifici per inverter, gli inverter vettoriali hanno prestazioni superiori a inverter con controllo V/F (tensione/frequenza)I servomotori AC hanno la coppia costante da 0 giri fino ai giri nominali calando in coppia solo spingendoli oltre la velocità nominaleA grandi linee le differenze sono queste.Ciao
kiko03 Inserita: 30 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2008 Meglio di cosi non potevi...Grazie tante per la speigazioni.Saluti.Gabriele
