ILRIPARATORE85 Inserito: 18 gennaio 2016 Segnala Inserito: 18 gennaio 2016 Salve+ragazzi a che frequenze-tensioni posso pilotare un mosfet di un alimentatore switching per testarlo attraverso un generatore di segnale? Per poter stabilire se il guasto proviene dal pilotaggio del pwmGrazie mille Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,4
Livio Orsini Inserita: 18 gennaio 2016 Segnala Inserita: 18 gennaio 2016 Dipende dal mosfet.Guarda il datasheet del mosfet in questione, solitamente c'è anche il circuito di test con tempi, correnti, tensioni e forme d'onda.Comunque se è il pilotaggio guasto lo vedi direttamente con un oscilloscopio.
ILRIPARATORE85 Inserita: 18 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2016 Si+appunto una volta controllato voglio simularlo e controllare il restoÈ fattibile vero?Un altra piccola cosa come segnale sul gate dovrei trovare un onda quadra pulita vero ? Grazie mille Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,4
Livio Orsini Inserita: 18 gennaio 2016 Segnala Inserita: 18 gennaio 2016 (modificato) Dovresti trovare un segnale rettangolare di larghezza variabile, difficilmente la largnezza sarà costante, ma varierà in continuazione, anche se non di molto. Modificato: 18 gennaio 2016 da Livio Orsini
ILRIPARATORE85 Inserita: 18 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2016 Come+frequenza dovrebbe essere intorno i khz ? Grazie mille per i tuoi chiarimenti Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,4
Livio Orsini Inserita: 19 gennaio 2016 Segnala Inserita: 19 gennaio 2016 (modificato) Potrebbe anche essere molto maggiore, dipende da quale regolatore si sta usando. Modificato: 19 gennaio 2016 da Livio Orsini
ILRIPARATORE85 Inserita: 19 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2016 A+ok logicamente la stessa frequenza la dovrò trovare sul source come segnale di comando vero? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,4
Livio Orsini Inserita: 19 gennaio 2016 Segnala Inserita: 19 gennaio 2016 Il segnale di comando viene applicato sul gate.Poi dipende da come è la topologia del circutio.Mo non hai uno schema su cui ragionare invece di fare tutte queste supposizioni?
ILRIPARATORE85 Inserita: 19 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2016 E+purtroppo noIntendevo sul source dovrei avere la stessa frequenza di segnale ma con tensione differentePer comandare il trafo Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,4
sx3me Inserita: 20 gennaio 2016 Segnala Inserita: 20 gennaio 2016 ma cercati almeno il datasheet del driver, no?!
