misura temperatura ambiente in 8 stanze e ingresso in scheda plc
Buongiorno, devo ventilare 8 stanze tramite 8 ventilatori azionati da 8 convertitori 1,5kW e un plc Schneider TM221. La distanza tra le sonde e il plc può arrivare a 100 metri. Vi chiedo quale sia la configurazione migliore secondo voi per la misura della temperatura:
- soluzione 1: 8 sonde PT100 che vanno nel modulo plc ingressi specifico per ingressi temperatura fornito dalla Schneider;
- soluzione 2: 8 moduli sonda temperatura ambiente per esterno con uscita passiva o attiva (4-20mA o 0-10V) collegati a un normale modulo plc ingressi analogici (vedi modello http://www.itsensor.it/sonda-temperatura-ambiente-per-esterno-con-uscita-passiva-o-attiva-4-20ma-o-0-10v-cod-sael.html )
Secondo voi quale è il piu' sicuro? e il piu' economico? Quali sono le migliori sonde/termocoppie per la misura temperatura ambiente? le PT100?
Io userei, vista la distanza, la trasmissione in corrente 4 (0) mA - 20mA.
Per temperatura ambiente la soluzione più stabile e precisa è sicuramente PT100 o PT1000, magari usando un apposito trasmettitore montato direttamente sulla sonda.
Per i trasmettitori puoi vedere, ad esempio, Datexel e Seneca.
