Asus K52F si accende e si spegne, loop continuo
ciao,
ho tra le mani un asus k52f che ha un problema...sia con batteria che con l'alimentatore si accende per 1 o 2 secondi il led di accensione, poi si spegne per altri 1 o 2 secondi e poi si riaccende in loop con queste tempistiche.
loop infinito 1/2 secondi acceso - 1/2 secondi spento.
l'ho già smontato, qualcuno riesce a darmi qualche dritta su come individuare il problema (un qualche cortocircuito?)?
grazie
B.
Casimiro Sarluca
Forse chi può dartela ancora non ha letto.
Per rilevare c.c., puoi provare col tester impostato in ohm (scala più bassa), puntale rosso a massa e nero sulle induttanze delle varie linee di alimentazioni.
Ovviamente provato ram, cpu e senza periferiche?
Moriva premendo sui BGA, solo per prova, e nel caso parta, vai di reballing e lo sistemi
Salve, prova a scaldare la scheda video dovrebbe ripartire. ho avuto modo di imbattermi su questo tipo di problema. ovviamente c e la sicura possibilità che il problema ritorna, al quel punto sai cosa va sostituito.     salve
