spillo84top Inserito: 18 gennaio 2016 Segnala Inserito: 18 gennaio 2016 Salve, sto cercando di capire quali sono le tensioni trifase e monofase utilizzate a livello industriale in USA ma in giro si trovano molte informazioni discordanti tra loro.Leggo esistono tensioni trifase 480, 460 e 440V, nominali +/-10%, corretto?Per quanto riguarda la monofase che tensioni ci sono?Grazie
rguaresc Inserita: 18 gennaio 2016 Segnala Inserita: 18 gennaio 2016 Per la trifase è corretto, ce ne possono essere altre, sono quasi sempre senza neutro e dipendono dal fornitore, quindi si deve sempre chiedere al cliente.La monofase, invece, è standardizzata 120 V / 60 Hz ed è realizzata con trasformatori monofase distinti da quelli trifase. A volte gli impianti monofase hanno anche una linea a 220 V, ma è un'aggiunta per motori, non è mai da sola.Inoltre distinguono spesso la tensioni di rete (480 V) da quella dei carichi (460 V) per disporre di una differenza che compensa la caduta di tensione.
elettrofonico Inserita: 18 gennaio 2016 Segnala Inserita: 18 gennaio 2016 (modificato) Normalmente, nelle abitazioni arriva la bifase o trifase 220. Gli elettrodomestici normali e le lampadine sono collegati tra una fase e il neutro (110v), gli elettrodomestici più energivori come condizionatore e asciugatirice sono collegati tra 2 fasi (220). In ambito industriale vale la stessa cosa, fatto salvo per motori e cose pesanti che sono trifase 480 tutto sempre 60hz... Comunque gli Stati Uniti sono grandi e a seconda della zona possono esserci variazioni, ma in linea di massima è così... Se poi hai a che fare con prese e spine c'è da diventare matti.. Si chiamano NEMA.. qui di seguito una tabella https://www.google.it/search?q=nema+plug&client=ms-android-oneplus&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsl8bH9rPKAhVCfA4KHWNCDisQ_AUIBygB&biw=360&bih=559#imgrc=EDNbrWKJjKaksM%3A Modificato: 18 gennaio 2016 da elettrofonico
Elettrolisi Inserita: 25 gennaio 2016 Segnala Inserita: 25 gennaio 2016 Ti conviene chiedere al tuo cliente la tensione perché normalmente sul trifase varia dal 440 ai 460 e 480 , però in alcune aziende soprattutto nel nord , ed in Canada si può anche trovare degli impianti a 575 V a me è capitato giusto nel 2015 .
