gorello Inserito: 18 gennaio 2016 Segnala Inserito: 18 gennaio 2016 Ho+un problema ho una persona molto anziana che ormai sente solo la televisione con le cuffie , quando gli si parla anche se ha l'apparecchio non sente o sente male . Vorrei attaccare un microfono alla televisione di modo che quando gli parlo lui sente nelle cuffie , il problema è non so cosa mi serve per attaccare il microfono direttamente all'ingresso audio della TV . Qualcuno sa come posso risolvere il problema con un basso costo Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,3
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 gennaio 2016 Segnala Inserita: 19 gennaio 2016 ha il decoder DTT incorporato o esterno?
gorello Inserita: 19 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2016 Ho+una TV con il digitale incorporato Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,3
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 gennaio 2016 Segnala Inserita: 19 gennaio 2016 (modificato) niente da fare allora ,alzare la voce o gesticolare Modificato: 19 gennaio 2016 da Riccardo Ottaviucci
gorello Inserita: 19 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2016 Ok+ma non devo per forza far passare il tutto dalla TV io devo fare in modo che se parlo in un microfono la persona anziana sente tramite cuffie anche tramite un piccolo amplificatore o mixer basta che non costi molto Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,3
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 gennaio 2016 Segnala Inserita: 19 gennaio 2016 (modificato) dovresti miscelare il segnale della cuffia con quello amplificato del microfono.Ti serve un mixer a due ingressi e una uscita per cuffia. Se cerchi in rete credo che esistano già pronti a pochi euro.Cerca "mixer due canali" tipo questo Modificato: 19 gennaio 2016 da Riccardo Ottaviucci
gorello Inserita: 21 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2016 Ho+trovato un mixer karma MX 2004 a un prezzo ridotto mi sai dire se può andare al caso mio? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,3
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 gennaio 2016 Segnala Inserita: 21 gennaio 2016 non va bene perchè l'uscita non può pilotare una cuffia e gli ingressi sono per microfoni,ce ne vorrebbe almeno uno con ingresso più attenuato (quello collegato al TV)
