murillored10 Inserito: 18 gennaio 2016 Segnala Inserito: 18 gennaio 2016 Salve e'da tempo che ho problemi con un decoder mysky che ogni tanto va in blocco e perde il segnale La parabola e'puntata perfettamente e i cavi non sono molto vecchi e comunque passano tutti sotto tracciaL'impianto e'composto da un secondo decoder hd che e'collegato sull uscita universale mentre il mysky sull uscita scr Ho provato a invertire i decoder e le relative uscite sull lnb per diverse settimane e tutto e'andato perfettamente ma come rimetto i decoder come devono stare cioe'mysky in salone e skyhd in camere il problema sul mysky si ripresenta cosa puo'essere? Sono indeciso tra un problema di decoder e il cavo ma la cosa strana che invertendo i decoder va tutto per il meglio Grazie
sx3me Inserita: 19 gennaio 2016 Segnala Inserita: 19 gennaio 2016 mah... prova a cambiare le porte nelle impostazioni del decoder mysky
murillored10 Inserita: 19 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2016 Ci avevo pensato infatti quando torno dal cliente volevo provare con 3 e 4 Pero' la cosa e'che invertendolo funziona perfettamente
sx3me Inserita: 19 gennaio 2016 Segnala Inserita: 19 gennaio 2016 potrebbe essere il cavo che da noie proprio su una di quelle frequenze creando il problema
antoniopev Inserita: 24 gennaio 2016 Segnala Inserita: 24 gennaio 2016 come detto sopra inverti i due cavi sull'lnb e vedi se il my sky si comporta nello stesso modo sul 2 cavo
