Sansung T240 HD righe orizzontali e si spegne
Ciao a tutti
quando me l'hanno portato si accendeva e si vedeva per 3-4 secondi poi si spegneva. Le tensioni erano e continuavano ad essere di 15 e 5 V stabili.
Non trovando anomalie particolari ho provato a bypassare la protezione del sem2005 con resistenza da 82k tra pin 1 e massa.
L'alimentatore e ip-58155a. è rimasto acceso per 20 secondi circa poi a iniziato a fare righe orizzontali da metà schermo in giu poi si è spento.
Adesso quando do tensione ( sia con resistenza che senza)la spia fa un lampeggio e poi si spegne e non si vede niente.
Le tensioni sono sempre 15 e 5 V stabili, quello che manca sono i 3.3 su Pwr-on e On-Off.
Cercando di misurare le tensioni sul connettore che va alla spia e led ir del ricevitore, ho fatto involontariamente un corto e si accende per i soliti 20 secondi e poi ritornano le righe orizzontali e si spegne.
Puo essere qualcosa legato all'alimentatore oppure da mb Modello T-MFM ve 24 BN96-12189A
