marcosmile Inserito: 19 gennaio 2016 Segnala Inserito: 19 gennaio 2016 Buongiorno. La mia lavatrice Candy CNE 78T non si avvia. Premendo l'interruttore di accensione, la spia si illumina ma con qualunque posizione di inizio ciclo del programmatore, la lavatrice non parte (nè carico acqua, nè altro).Ho provato a cambiare la scheda della logica, senza risultato.Per favore, potreste aiutarmi?Grazie.Marco Metrano (Verona)
causicurti Inserita: 19 gennaio 2016 Segnala Inserita: 19 gennaio 2016 come prima cosa quando avvii la lavatrice controlla se l' oblò chiude. Controlla spazzole del motore. Dai più notizie e metti foto frontalino lavatrice.
marcosmile Inserita: 20 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2016 Ciao e intanto grazie. Premetto che la sera precedente la lavatrice ha funzionato regolarmente fino a fine ciclo.Comunque. l'oblò chiude regolarmente come tutte le volte, quindi fin qui sembra regolare. Senza la chiusura, non riuscirei ad azionare il tasto dell'accensione.E il tasto si aziona, accendendo la spia rossa.Da qui, ogni posizione del programmatore (inizio lavaggio o altro) NON provoca alcuna reazione.Ho misurato l'elettrovalvola dell'ingresso dell'acqua e sembra a posto (circuito chiuso con circa 3kOhm di resistenza).La tensione di comando che arriva all'elettrovalvola misura circa 300 millivolt e mi sembra bassa.Ho cambiato la scheda della logica ma senza risultato.Non saprei.Forse il condensatore di ingresso della linea elettrica?Ciao e grazie.marco
marcosmile Inserita: 20 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2016 Ad ogni modo, per favore qualcuno ha gli schemi elettrici di questa lavatrice? Grazie
Ciccio 27 Inserita: 20 gennaio 2016 Segnala Inserita: 20 gennaio 2016 Triac elettrovalvola (però non mi chiedete di più!)?
del_user_227154 Inserita: 21 gennaio 2016 Segnala Inserita: 21 gennaio 2016 La tua lavatrice ha il selettore motorizzato, ogni volta che imposti il programma il selettore motorizzato trova le posizioni durante le fasi dei vari programmi, o subito all'inizio o durante i cicli, la manopala si muove su comando della scheda. Non vorrei che il motorino abbia qualche problema, considerato che ai cambiato la scheda, il blocco porta dovrebbe giustamente funzionare, come ti è già stato suggerito il primo controllo da fare in questi casi sono le spazzole del motore e la tachimetrica.
Ciccio 27 Inserita: 21 gennaio 2016 Segnala Inserita: 21 gennaio 2016 Campiglia, ma è comunque normale che l'elettrovalvola sia alimentata ad una tensione consì bassa?
del_user_227154 Inserita: 21 gennaio 2016 Segnala Inserita: 21 gennaio 2016 Quella non è una tensione di lavoro ma circuitale e non deriva da un triac interrotto, almeno che il triac sia difettoso sulla scheda nuova.......ma ci credo poco, anche perchè generalmente vanno in corto e si misurano con un tester.
