del_user_233069 Inserito: 19 gennaio 2016 Segnala Inserito: 19 gennaio 2016 Buon giorno, innanzi tutto un saluto a tutti gli utenti del Forum.Avrei necessità di un consiglio tecnico relativamente ad un impianto canalizzato da realizzare nella mia abitazione.Il mio villino ha una superficie calpestabile di 130 mq ed un’altezza di 3Mt(che verra abbassata con controsoffitto a 2.7mt) (isolato con cappotto termico e situato nella provincia di Taranto)La mia idea era di istallare n. 2 unità canalizzate inverter per raffrescare/riscaldare suddivise per zona giorno (Cucina Salone Open space) e zona notte, cosi meglio precisate:ZONAGIORNO Plenum 3 vieSalone (2 diffusori) 48MQ------------- 3.5mt – 3.5mt - Distanza diffusore da Unita Interna -Cucina (1 diffusore) 23MQ--------------1.5mtNOTTE (Plenum 4 vie)Letto1 15MQ-------------- 4mtLetto2 11MQ---------------4mtLetto3 9MQ---------------3mtCorridoio 6MQ---------------0.5mt( l’unita interna zona notte verrà posizionata nel corridoio )Al momento ho ipotizzato 6 kw zona giorno e 5 kw zona notte.Secondo voi sono dimensionati correttamente??Un ulteriore dubbio è sulla prevalenza… bassa..media medio alta… 0/30 pascal sono sufficienti oppure…??Grazie
Erikle Inserita: 20 gennaio 2016 Segnala Inserita: 20 gennaio 2016 io monterei 2 unità completamente indipendenti quindi 2 unità interne ciascuna con la sua unità esterna cioè 2 monosplit Prevalenza dovrebbe bastare a bassa prevalenza visto che hai brevi tragitti e ti basterà scegliere canali e bocchette generoseConsidera che in generale al salire di prevalenza aumenta anche il rumore
Erikle Inserita: 21 gennaio 2016 Segnala Inserita: 21 gennaio 2016 dimenticavo se lo userai per scaldare è d'obbligo la ripresa aria dal basso
del_user_233069 Inserita: 21 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2016 Ciao, come canale prevedo il flex isolato da 150 , mentre a tuo avviso 6kw zona giorno e 5 kw Zona notte per raffrescare e riscaldare sono dimensionate correttamente??grazie
del_user_233069 Inserita: 26 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 QUalcuno è in grado di verificare se il dimensionamento è corretto? grazie
Erikle Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 senza vedere solo in base alla superficie dei locali non è possibile dare indicazioni precise e poi comunque devi scegliere una taglia commerciale
