caldaia baxi 240i
salve o guasto strano alla caldaia baxi eco 240i quando apro aqua calda esce tiepida qusi fredda ma mi si riscaldano i termosifoni questo con selettore in posizione estate e temperatura riscaldamenti a zero o provato a resettare e staccare il ponticello del riscaldamento ma non va per avere aqua calda devo accendere il riscaldamento qualcuno puo dirmi qualcosa in merito grazie
dovrebbe essere il tre vie,fai una prova,smonta il motorino che comanda l asticella del tre vie,prova con un legnetto o la plastica di una biro se l astina va su e giù bene, se è dura o inchiodata devi smontarla e potresti cavartela con la sola pulizia
dell astina e della sede(quando succede si fonde un po di quella plastica(?) che fa da sede di scorrimento dell astina.
altrimenti devi cambiare gli o-ring del gruppo tre vie.
controlla anche il motorino del tre vie che funzioni bene(rottura rara).
Modificato: da anguspap
