salvatore57 Inserito: 19 gennaio 2016 Segnala Inserito: 19 gennaio 2016 Salve! Ho in laboratorio un tv philips 26pfl3404d/12 con alimentazione 715g3308-1 con difetto: si accende regolarmente, però non vi è immagine e audio. L'ho smontato ed ho notato che, la retroilluminazione è accesa. Ho fatto un controllo visivo ed è tutto ok, mentre con quello tecnico strumentale ho notato che mancano la tensione12 volt è 24 volt nel connettore CN902. Sarà guasto il TRF-UU28? oppure l'integrato IC801 siglato: UBA2071? Visto che ho controllato gli altri componenti e, sembrano tutti ok. Qualcuno ha risolto un caso simile? Fatemi sapere, grazie.
Luigi Di Donato Inserita: 19 gennaio 2016 Segnala Inserita: 19 gennaio 2016 Qualcosa non torna, se mancano i 24 Volt, come fa l'inverter ad accendere le lampade?? Hai misurato bene??
salvatore57 Inserita: 21 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2016 Si ho controllato bene. E anche per me è una stranezza. Infatti, ho collegato alle tensioni mancanti, tensioni esterne di 24 e 12 volts e, il tv funziona. Ripeto: si accende e lo spengo regolarmente, ma in assenza di tali tensioni, non vi è immagine (schermo buio) è audio.
