MON/tv Samsung S./M 940mw
Salve , Ho un monitor /tv samsung Syn.Mast.940mwcon alimentazione inverter primario che è andato in corto, ho ricercato i guasti ed ho individuato il top247yn scoppiato e 3 diodi zener collegati al top che sono in cc, che hanno una sigla strana b24 oltre 3 condensatori gonfi, la mia domanda è che diodi zener devo usare per sostiruire b24 . Grazie anticip.-
Luigi Di Donato
Ciao, hai provato a cercare lo schema elettrico ??
No ,ma non credo che la samsung dia lo schema come altri.
eccolo,premi get manual appena appare al posto di processing
Luigi Di Donato
Quando si hanno dei dubbi, per prima cosa necessita lo schema elettrico , se non si trova si potrebbe anche tentare di mettere solo la sigla della scheda sotto esame, spesso apparecchi diversi montano le stesse schede, se nemmeno si trova  possiamo fare diversamente, mettiamo la sola sigla dell'integrato in oggetto ( come in questo caso TOP 247 )  e facciamo una ricerca solo per immagine,  tra tante immagini potrebbe comparire uno  schema dove possiamo vedere il funzionamento e l'applicazione con relativi componenti limitrofi, es, zener  ecc... magari lo stesso stadio su cui stiamo lavorando.
