alexunico Inserito: 19 gennaio 2016 Segnala Inserito: 19 gennaio 2016 Ciao belli Vengo qui per chiedervi aiuto su questo guasto per me misterioso: in pratica la TV in oggettoin modo random, di punto in bianco presenta il seguente difetto: Immagine si blocca e poco dopo si oscurapresentando anche delle righe colorate rosse o blue verticali ai bordi, sino ad oscurasi del tutto, l'audio continua ad esserepresente. Talvolta con qualche colpetto al centro dello schienale l'immagine ritorna. L'ho controllato qualche settimana fa, ho dato un'occhiata sulla scheda madre ad eventuali saldature fredde, e ho verificato l'eventuale presenza di condensatosi gonfi, ma nulla di tutto ciò.Consigli?Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 gennaio 2016 Segnala Inserita: 19 gennaio 2016 potrebbe essere il cavo LVDS da controllare oppure qualche flex del pannello che si stacca
alexunico Inserita: 20 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2016 (modificato) Grazie Riccardo! Però se dipendesse dai flex che si staccano dovrebbe difettare anche quando lo percuoto io in modo random,invece in questo caso non accade. Cosa ne pensi? Modificato: 20 gennaio 2016 da alexunico
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 gennaio 2016 Segnala Inserita: 20 gennaio 2016 devi accertarti che ci sia correlazione tra i colpetti e l'effetto sull'immagine e localizzare il problema
alexunico Inserita: 21 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2016 (modificato) Grazie Riccardo. Come già detto, alcune volte, laddove si blocca e va via l'immagine, dando qualche colpetto allo schienale all'altezza della scheda madre, l'immagine ritorna. Altre volte invece, puoi percuoterlo quanto vuoi, il difetto non riappare Buona giornata Modificato: 21 gennaio 2016 da alexunico
