Impianto stufa idropellet 26Kw
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, scrivo da un piccolo paese della Sardegna (Perdasdefogu OG), mi sembra che è la prima volta che scrivo in questa sezione, e prima di interpellare il tecnico che qui sembra  sia uno specialista di fama mondiale introvabile, vorrei per quanto  possibile un parere tecnico. Ho  fatto dei grossi lavori e ingrandito la cucina l'anno scorso, in cui per vari motivi non ho messo neanche un radiatore pensando di poter andare avanti solo con una pompa di calore inverter. Ora che l'inverno è più che inoltrato , mi sono accorto che non è possibile andare avanti senza mettere un radiatore, sia per motivi di condensa sia per la gestione della temperatura in casa. Ora, considerato che il mio impianto di riscaldamento è costituito da una stufa idropellet Piazzetta da 26 Kw (assolutamente in grado di riscaldare oltre 150 mq. ,quindi  sufficiente per il mio appartamento che prima era circa 110 e ora circa 150 ), che l'ambiente cucina è ora di 90 metri cubi e quindi abbisognevole di circa 2700 Kcal. (un radiatore di circa 18 elementi), volevo chiedere visto che il tragitto è un pò complicato, se posso utilizzare il multistrato da 16 tra collettore e radiatore; di media quale lunghezza massima si può raggiungere con questo tubo;   se in un percorso di circa 8/10 metri posso realizzare 5/6 curve. Ringrazio anticipatamente per quanti vogliano gentilmente darmi un consiglio
Modificato: da aquila61cr
Nessuno che può aiutarmi?
Fulvio Persano
Hai aperto la discussione meno di 24 ore fa !
Attendi con pazienza le eventuali risposte.
:smile:
