Levigatrice 380/220
Inserito: (modificato)
Ho una levigatrice 0.5HP collegata a stella 380V, collegandola a triangolo con un condensatore da 25microF 400V potrebbe funzionare?
Ho letto già diverse discussioni in merito e mi è rimasto il dubbio (trattandosi di un motore molto piccolo) sullo spunto e  perdita di potenza  .
Modificato: da roger72
In altri termini vorresto farla lavorare a 230V monofasi con un condensatore per la terza fase?
Se è così è possibile, peroò la tua levigatrice darà al massimo 200W.
Esatto.
Quindi la capacità del condensatore è esatta?
Credi che riuscirebbe a svolgere il lavoro? E' una levigatrice con disco non a nastro.
Non so se la capacità è esatta perchè non ho fatto i co ti, come non so se la elvigatrice riuscirà a lavorare.
Se il motore è dimensionato in quel modo una ragione ci deve essere; in genere non si dimensianano i motori del 40% in più del necessario.
Buon giorno a tutti.
Ho realizzato  la modifica su descritta,il risultato per quanto riguarda la funzionalità diciamo che è accettabile ma volevo un vostro parere a riguardo degli assorbimenti rilevati.
Gli avvolgimenti pur avendo un valore hommico identico non hanno lo stesso assorbimento.Vorrei un chiarimento e capire se può lavorare cosi o si rischia di bruciarlo.
Allego uno schemino. Ciao Ruggero.
se funziona ..... sicuramente " Kirchhoff " in certi punti non è soddisfatto, basta che non scaldi oltre il normale, la perdita di potenza elettricamente è evidente circa 50%
Quote
Lui è senza dubbio soddisfatto , si può trattare solo di misure poco precise , ma quello che potrebbe '' arrabbiarsi '' è il motore .
Il motore, per dirla in parole semplici, lavora dal punto di vista elettrico sbilanciato e sfasato; non per ninete perde il 40% della sua potenza nominale.
