Bias IRFP240+IRFP9240
Salve a tutti; ho riparato un amplificatore audio che monta una coppia di IRFP240 ed una di IRFP9240; per la riparazione e' bastato sostituire uno dei due Mosfet per ogni lato.
Ovviamente (forse anche erroneamente) i nuovi mosfet non sono "matched" con quelli installati.
Mi trovo quindi, in fase di regolazione del bias, ad avere i mosfet nuovi già a circa 80mA mentre i vecchi ad appena 5/6mA.
La lettura la effettuo leggendo la tensione sulla resistenza di source che e' 0.22ohm.
Posso secondo voi agire su, per esempio, la resistenza in serie sul gate (220 ohm) o la stessa resistenza di source per cercare di compensare la diversità?
L'unica alternativa sarebbe quella di andare a sostituire anche gli altri due mosfet, a patto che poi il fornitore me ne dia altri 2 che siano simili a quelli acquistati prima!!!
Grazie a chiunque aggiunga un contributo.
Saluti.
Per le coppie bisogna acquistare coppie selezionate o....armarsi di pazienza ed effettuare una selezione in proprio.
Comunque dovrebbe essere previsto un aggiustamento circuitale per bilanciare i finali. Si interviene non sui componenti del circuti finale ma su quello che sta a monte.
Come son pilotati?
Salve Livio, grazie per la risposta; a parte piccole differenze, si tratta di classico schema con differenziale ingresso, VAS e stadio simmetrico finale. Bias affidato a Vbe multiplier con un bjt avvitato sull'aletta di raffreddamento.
I mosfet (per ogni lato) sono in parallelo. Cosa potrebbe comportare uno sbilanciamento cosi' marcato della corrente di riposo ( a patto di tollerare l'eventuale distorsione di crossover presente)?
Grazie, Giuseppe.
I Mos-Fet hanno le gate collegate direttamente o hanno una resistenza ognuno?
ognuno ha la sua resistenza, sia di gate che di source.
Io comprerei tutti i finali nuovi dallo stesso venditore, possibilmente dello stesso lotto ... non hai modo di compensare purtroppo, la resistenza serie del gate non serve a quello e il problema è che potresti affaticare di più un mos mentre l'altro lavora appena...
Sei "sfortunato" , e' fatto bene...
Per quanto riguarda quelli dello stesso tipo, potrebbe bastarti la pazienza per trovare dei simili , invece per trovare anche i "" complementari "" , farai fatica; li vendono con attenzione " differenti " , per poter chiedere un " occhio " per le coppie selezionate .....
Se qualcuno non ci crede , compri una cinquantina di coppie di qualsiasi tipo , e se trova una compatibile oltre il 75% si può considerare fortunato .
Mi sa che devo rimettere mano al saldatore, pompetta, trecciola ecc.....
Non è che i ''vecchi'' siano deceduti , 6mA in 0,22Ohm determinano una cdt di ... 1,32 mV ! Sei certo che la misura che hai fatto è affidabile ? Credo che Ti convenga seguire il consiglio di tesla ...:thumb_yello:
 Avrebbe servito , se non ci fosse :superlol: .
  • 1 month later...
C'è troppa differenza, probabilmente ci sono altri guasti
