Progettazione locale BAR - Ristorante/Pizzeria - Discoteca
Buongiorno a tutti.
Ho un locale dalla superficie di 400 mq - Altezza 3mt.
Avrei intenzione di aprire un Ristorante/Pizzeria con angolo Bar e Discoteca/Sala da ballo.
Perciò, in base a quello che ho visto, supponendo 80 posti a sedere, la cucina dev'essere di minimo 40 mq + dispensa + ripostiglio e corridoio, mi rimangono un 300 mq piu o meno.
E' gia presente un contatore da 25KW al momento non attivo.
Inoltre è presente un ascensore che consuma 8,6 kw con uno spunto da 21/27A (senza carico avevo misurato 17A di spunto)
Prima di tutto, volevo chiedere se a livello normativo, sono obbligato a far realizzare un progetto a qualche Ing. qualificato o se è sufficiente certificare il lavoro alla fine.
(chiedo, in quanto mi sembrava di aver letto che sopra i 6kw di potenza si è obbligati a far fare il progetto).
In tal caso, devo appoggiarmi necessariamente a un Ing. o è sufficiente farlo fare a qualcuno che ha i requisiti A - B - C ex legge 46/90 (se non sbaglio legge e sempre se i requisiti non valgano solo per le installazioni).
Inoltre, volevo chiedere se qualcuno avrebbe un progetto (chiaramente anche senza prezzi e cancellando tutti i dati), giusto per farmi un idea di quello che consumano le varie cose (macchina caffè, forno pizza medio, cucina ecc, impianti musica). E sopratutto cosa bisogna predisporre..
Ne approfitto per chiede dove posso trovare le normative aggiornate da seguire (es: luci d'emergenza, wv con sensore ecc..)
Grazie a tutti.
Maurizio Colombi
Hai letto giusto!
Questi dati li deve fornire colui che installa le macchine.
Ogni macchina è un mondo a parte ... si possono solo fare delle ipotesi che lasciano il tempo che trovano.
Ciao Cristian il limite dei 400mq vale solo per le abitazioni, te avendo una potenza superiore a 6 kw devi farti progettare l'impianto da un perito iscritto a l'albo o un ingegnere,( chiedi anche a loro il preventivo per non avere spiacevoli sorprese) poi con il progetto in mano ti fai fare tutti i preventivi che vuoi da ditte regolarmente abilitate. In pratica quando l'istallatore effettuerà i lavori dovrà attenersi al progetto e rilasciarti una regolare dichiarazione di conformità, per i consumi inizia a capire quali attrezzature ritieni indispensabili.. lavabicchieri, lavastovidlie, fabbricatore ghiaccio, macchina del caffè e parlane con il progettista..
due sole precisazioni:
Ed infatti per il terziario/industriale è di 200mq
Giustissimo. Pero' concorda che tipo di progetto vuoi ed inoltre devi chiedere il computo metrico (altrimenti chi dovrà fare il preventivo non saprà che cosa deve fornire/quotare) e inoltre concorda già per le varianti in  corso d'opera e l'aggiornamento della documentazione a fine lavori.
Modificato: da Microchip1967
inoltre il progetto non va fatto solo perchè supera i mq o la potenza del contatore energia, ma anche perchè sarà un locale pubblico, nonchè immagino avrà del personale (cameriere/barista/cuoco/pizzaiolo) dipendente, va fatta la denuncia dell'imp. di terra, e inviata documentazione alla asl/arpa/ispesl di zona, nonchè poi far eseguire periodicamente le verifiche.
p.s.: comincia per bene, per far fare un buon progetto devi iniziare a cercare gli elettrodomestici/macchinari che inserirai nella tua attività (compresi imp. condizionamento, riscaldamento ecc) il prima possibile, dopodichè fornirai tu le reali potenze elettriche di tutti i vari dispositivi elettrici al perito/ingegnere incaricato e ti produrrà un progetto il + possibile corretto e veritiero per le potenze che consumerà poi il tuo locale.
in mancanza di dati reali forniti, il progettista il + delle volte è costretto a fare solamente delle ipotesi cercando lui stesso i dati online o facendo riferimento ad eventuali pregressi progetti realizzati. logicamente le previsioni saranno di buon margine e sostanzialmente saranno comunque corrette, nel limite del possibile.
Modificato: da Doc77
