meccanico1 Inserito: 20 gennaio 2016 Segnala Inserito: 20 gennaio 2016 buon giorno , uso una cpu 1215 con un encoder incrementale su ingressi E0.0 ed E0.1.Ho visto nella scheda delle proprietà della cpu la possibilità di settare i filtri degli ingressi digitali fino ad un minimo di 1microsecondo.Sulla scheda dei contatori veloci la massima frequenza è data per 100KHz mentre mi sarei aspettato 1000KHz.La mia domanda è: le due questioni sono indipendenti tra loro , oppure ho travisato tutta la faccenda?grazie mille
amed Inserita: 20 gennaio 2016 Segnala Inserita: 20 gennaio 2016 Il tempo impostato permette alla cpu di vedere stati logici 0 o 1 di durata superiore ad 1 micro. Le caratteristicke hw del contatore veloci gli permetto di contare impulsi fino a 100 KHZ ovviamente se il tempo di filtro è molto basso, come è nel tuo caso..
meccanico1 Inserita: 20 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2016 quindi il contatore lavora massimo a 100KHz se il filtro sugli ingressi digitali lo permette ?Chiedo questo perché sulle vecchie cpu 200 , a quanto letto sull'. in linea, i filtri sugli ingressi non influenzano il funzionamento dei contatori veloci, mentre sulle 1200 sembra di si.grazie
amed Inserita: 20 gennaio 2016 Segnala Inserita: 20 gennaio 2016 Mi sembra che anche nel 200 i filtri sugli ingressi dei contatori veloci vadano disattivati. Se ricordo beme 1uesto diiscorso c'è nel manuale
amed Inserita: 20 gennaio 2016 Segnala Inserita: 20 gennaio 2016 A pag 51 de l manuale del 200 e nella guida di step7 È scritto che i filtrii influeenzano gli interrupt e la misurazione degli impulsi ma non i contatori veloci. Quando è attivato un cntv i fiĺtri sui suoi ingressi sono spenti. Penso che ciò valga per tutti i plc
meccanico1 Inserita: 22 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2016 sul 1200 sembra di no , ho fatto una prova con un encoder .......se il filtro e troppo alto c'è una perdita di impulsi. Quello che mi chiedevo infatti è cosa succede se il filtro è troppo basso .
Livio Orsini Inserita: 22 gennaio 2016 Segnala Inserita: 22 gennaio 2016 Se il filtro è troppo basso, nel senso che incomincia a tagliare solo le frequenze sopra un vaolore alto per il tipo di appliczione, c'è la possiiblità che entrino più disturbi assieme ai segnali.Nel caso di un contatore bidirezionale, se il discriminatore di direzione è ben fatto, questo problema è quasi inavvertibile perchè i disturbi son casuali e non in una precisa relazione come i treni di impulsi bidirezionali.
amed Inserita: 22 gennaio 2016 Segnala Inserita: 22 gennaio 2016 Se il tempo di filtro è molto basso (vicino a 0) vuol dire che riesce anche a vedere gli impulsi del tuo contatore veloce. Un tempo di 1 micro sec significa che il plc riesce a vedere Impulsi 0 o 1 di durata sempre più breve fino a un milionesimo di secondo. Quelli ancor piů brevi non li vede. Un encoder che manda 100000 impulsi al sec significa cHe uno 0 o un 1 durano 5 micro secondi quindi il contatore veloce li vede e li conta
