37pfl9603d/10 non accende
salve, ho questo tv che non accende, o meglio prima qualche volta accendeva, ora invece non ne vuole più sapere. ho iniziato le varie misure e sul secondario senza avere carico mi da i volts richiesti, ma come metto il carico, si dimezza e mi inizia ad alzare e abbassare, o alcune volte cade completamente. Ho iniziato a controllare i condensatori ma sembrano buoni.
Ciao devi controllare due cose , i condensatorini da 6kv sopra l'inverter poi nella scheda ssb i 4 ic  a 8 piedini se uno di quelli e bruciato
ciao, provo con i condensatorini e vedo, ti dico che escludo i 4ic perchè provo l'alimentatore con una lampada da 12 volt, quindi senza la ssb.
