Tensione uscita alimentatore a reattore saturabile
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
nell'ambito lavorativo trovo degli alimentatori a reattore saturabile che devono erogare un valore corrente costante verso un dispersore (a resistenza costante). Questi alimentatori hanno la possibilità di avere al trasformatore secondario tre differenti tensioni massime di uscita : 50V, 30V, 13V e tramite un potenziometro è possibile scegliere ed erogare un valore costante corrente.
Dei colleghi ormai in pensione non lasciavano la tensione massima sul secondario ma la regolavano in funzione della corrente erogata e della resistenza del dispersore (esempio R dispersore=5 ohm, corrente da erogare 5 Ampere,tensione effettiva in uscita 25 V, tensione massima impostata sul secondario regolata a 30 V). Secondo voi per quale ragione lo facevano? E' una questione di resa? Non potevano lasciare la tensione massima in uscita a 50V ed evitare di regolarla tutte le volte che c'è bisogno di più corrente?
Modificato: da superteuz
