Caldaia Immergas Eolo Star 24.
Spett.le FORUM,
volevo porre alla vostra attenzione un guasto relativo alla mia caldaia.
Da circa due anni e mezzo posseggo una caldaia IMMERGAS,  modello EOLO  STAR 24, che fino ad oggi non mi aveva dato alcun problema.
Da qualche settimana però, quando la utilizzo in “modalità riscaldamento” butta fuori dal rubinetto di sicurezza, goccia dopo goccia, circa mezzo litro d’acqua. Una volta scaricata questa quantità d’acqua, finisce di gocciolare e resta in tale condizione fino a quando di notte non si stacca il riscaldamento.
Al mattino, col riscaldamento spento, la caldaia non eroga acqua calda e presenta il display di colore giallo che lampeggia evidenziando il “codice 10”. Per farla ripartire devo rifornirla d’acqua attraverso il rubinetto di carica. Fatto questo, la caldaia funziona regolarmente e senza nessuna perdita, fino a quando non vado ad inserire nuovamente la “modalità riscaldamento”.  Infatti appena la attivo comincia nuovamente a perdere goccia dopo goccia il mezzo litro d’acqua ricominciando il ciclo descritto in precedenza.
Faccio presente che in queste fasi , la pressione sul manometro della caldaia è sempre costante (circa 1.2-1,3 bar).
In attesa di una vostra risposta ringrazio per l’attenzione.
leggi altri post riguardo il ricaricare il vaso espansione.
se a termo freddi la pressione è a 1,2 e a termo caldi non ti sale troppo e non va a finire oltre i 2,5/3 allora devi cambiare valvola di sicurezza
Volevo aggiungere che la Caldaia perde il mezzo litro di acqua dal momento che accendo i termo e fino a quando non raggiunge la temperatura max selezionata di 52 gradi.
Modificato: da Raffangels61
Raggiunge la pressione di 1,4-1,5 Bar.
Chiedo cortesemente se qualcuno può darmi una mano. Grazie.
Sicuramente hai il manometro intasato in prossimità dell'innesto che rende impossibile la corretta lettura del manometro, quindi non ti accorgi degli sbalzi di pressione reali dell'impianto...
Puliscilo e carica il vaso d'espansione, vedrai che torna tutto a filare liscio.
Modificato: da Valejola
