OPEN HAB
Buongiorno a tutti , vorrei utilizzare questa discussione per condividere info su OpenHab che ritengo essere un'ottima soluzione per gestire non solo problemi di building automation ma anche problematiche di automazione.
L'unico problema che ho riscontrato è la carenza di documentazione e la necessità di fare parecchie prove perchè o mancano info o ci sono bachi o per l'ignoranza di certi dettagli del protocollo di comunicazione utilizzato.
Allego la prima prova , fatta con con ModBus TCP collegato ad un PLC Wago con Codesys  :
Prove OPENHAB.pdf
Aggiungo la modifica alla prova di sopra per collegarsi ad un DPT1 Knx di indirizzo 0/0/1
openhab.cfg :
# The slave start address (optional, defaults to '0')
#modbus:slave1.start=192.168.1.200
# The number of data item to read
# (optional, defaults to '0' - but set it to something meaningful)
#modbus:slave1.length=
modbus:tcp.slave1.connection=192.168.1.200
modbus:tcp.slave1.port=502
modbus:tcp.slave1.id=1
modbus:tcp.slave1.start=8192
modbus:tcp.slave1.length=1
modbus:tcp.slave1.type=coil
# Value type, required for combined registers (details: http://www.simplymodbus.ca/FAQ.htm#Types)
# Can be "bit", "int8", "uint8", "int16", "uint16", "int32", "uint32", "float32"
# (optional, defaults to 'uint16')
#modbus:tcp.slave1.valuetype=bit
modbus:tcp.slave2.connection=192.168.1.200
modbus:tcp.slave2.port=502
modbus:tcp.slave2.id=1
modbus:tcp.slave2.start=12288
modbus:tcp.slave2.length=1
modbus:tcp.slave2.type=holding
modbus:tcp.slave2.valuetype=int16
modbus:tcp.slave3.connection=192.168.1.200
modbus:tcp.slave3.port=502
modbus:tcp.slave3.id=1
modbus:tcp.slave3.start=12289
modbus:tcp.slave3.length=1
modbus:tcp.slave3.type=holding
modbus:tcp.slave3.valuetype=int16
modbus:tcp.slave4.connection=192.168.1.200
modbus:tcp.slave4.port=502
modbus:tcp.slave4.id=1
modbus:tcp.slave4.start=12290
modbus:tcp.slave4.length=1
#modbus:tcp.slave4.type=input
modbus:tcp.slave4.type=holding
modbus:tcp.slave4.valuetype=int16
# ==== Configurazione Knx ==============================================================
knx:type=TUNNEL
# Indirizzo del Gateway
knx:ip=192.168.33.233
# Indirizzo del PC (DEVE ESSERE SULLA STESSA RETE SE NON NON VA)
knx:localIp=192.168.33.91
demo.sitemap:
sitemap demo label="Demo  Claudio"
	Frame {
		Group item=gClaudio icon="terrace"
		Setpoint item=Dimmer1 minValue=0 maxValue=100 step=1
		Setpoint item=Dimmer2 minValue=0 maxValue=100 step=1
		Setpoint item=Dimmer3 minValue=0 maxValue=100 step=1
demo.items:
Group All
Group gGF 		(All)
Group gFF 		(All)
Group gC 		(All)
Group Outdoor 	(All)
Group Shutters 	(All)
Group Weather 	(All)
Group Status 	(All)
Group gClaudio  (All)
/* Claudio */
Contact Contact1 "Ciao [%s]" <gClaudio> (gClaudio)   {modbus="slave1:0"}
Switch MySwitch  "My Modbus Switch" <gClaudio> (gClaudio) {modbus="slave1:0"}
Number MySwitch1 "A [%d]" <gClaudio> (gClaudio) {modbus="slave2:0"}
Number Dimmer1 "A [%d]" <gClaudio> (gClaudio) {modbus="slave2:0"}
Number Dimmer2 "B [%d]" <gClaudio> (gClaudio) {modbus="slave3:0"}
Number Dimmer3 "C [%d]" <gClaudio> (gClaudio) {modbus="slave4:0"}
Switch TestKnx "TestKnx" <gClaudio> (gClaudio) { knx="0/0/1" }
Lo switch a video TestKnx funziona in maniera bidirezionale
Ora vorrei provare a far si che quando Arriva On dal Knx dall'indirizzo di gruppo 0/0/1 venga scritto sulla variabile A del Modbus un valore fisso : per esempio 20
Lo script che ho scritto è il seguente :
demo.script
say("CIAO DA CLAUDIO !")
if(TestKnx.state == ON)
	sendCommand(Dimmer1,20)
Pero' non funziona ..... :o avete qualche idea ?
Hai ragione... bisogna districarsi fra ciò che ha pubblicato chi ha
scritto un particolare binding e la community sperando che
qualcun altro ha avuto il tuo stesso problema.
Sei stato fortunato che il tuo PLC ha un accesso tramite
modbus TCP. il cui binding si comporta bene.
Qualcun altro com modbus RTU non è stato altrettanto fortunato :lol:
Non usare gli script... forse ti complichi un pò le cose.
Crea invece una rule in quanto uno script altro non è che
il blocco when della rule.
Sono con l'ipad ed è scomodissimo.
Appena trovo un pc ti faccio un esempio.
Risolto
demo.rules :
import org.openhab.core.library.types.*
import org.openhab.core.persistence.*
import org.openhab.model.script.actions.*
rule "Claudio"
	when
		Item TestKnx changed to ON
	then
		sendCommand(Dimmer1, 20)
		//postUpdate(Dimmer1, 20)
end
Cosi' funziona , mentre se usavo il PostUpdate scriveva , ma me lo riportava al valore di partenza subito dopo.
Qual'è la differenza ?
Modificato: da ifachsoftware
Devi considerare che tutto è basato sul concetto di Item e di event BUS.
sendCommand e postUpdate sono delle actions preconfigurate che agiscono sull'event BUS.
sendCommand invia comandi verso il binding e quindi genera delle azioni sul campo.
postUpdate, invece, effettua un aggiornamento dell'Item senza inviare nulla verso il binding.
Quindi cosa succede... che se fai solamente l'update il binding modbus dopo tot tempo
effettua un refresh dovuto al polling sui registri del PLC e riaggiorna l'Item con quanto
letto dal campo.
Modificato: da smoothhands
Comunque openHAB è una soluzione opensource e quindi non
c'è un'assistenza come potrebbe essere per altri prodotti commerciali.
Dato l'ampiezza che ha raggiunto il progetto è comunque apprezzabile la disponibilità
di documentazione per binding e la presenza di una community in diverse lingue per
dare un minimo di supporto. Supporto dato da altri utilizzatori comunque.
Io stesso, quel poco che ho imparato, l'ho fatto andando a leggermi più volte la
documentazione, provando direttamente e andandomi a leggere i sorgenti.
