Emanuele123 Inserito: 21 gennaio 2016 Segnala Inserito: 21 gennaio 2016 (modificato) Mesi fa la mia led 22 pollici tardiva ad accendersi e faceva un scrioccolino nel frattempo che si accendeva poi una volta accesa andava bene ora quando l'accendo lampeggia la spia rossa e dopo un Po si spegne il puntino rosso e non si accende ho sostituito tutti i condensatori sulla scheda di alimentazione ma niente da fare il problema rimane ma nel fase di accensione sento un lieve fischio ma non riesco a individuare da dove che mi aiuta Modificato: 21 gennaio 2016 da Riccardo Ottaviucci
Emanuele123 Inserita: 21 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2016 Ho cambiato i condensatori ma nessuno di loro era gonfio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 gennaio 2016 Segnala Inserita: 21 gennaio 2016 indicare sempre il modello esatto e possibilmente il codice delle schede alimentazione e main
Emanuele123 Inserita: 21 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2016 Scheda alimentazione e:CN08BN4400232ASE38D9N3128 modello tv LE22B541C4WXXC poi la scheda madre SATURN 4 DTV 650
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 gennaio 2016 Segnala Inserita: 21 gennaio 2016 (modificato) main=main board=scheda principale=scheda madre Modificato: 21 gennaio 2016 da Riccardo Ottaviucci
Emanuele123 Inserita: 21 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2016 Avevo pensato di sostituire inverter?e quello nero con il filo di rame ?
Emanuele123 Inserita: 23 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2016 Sento un ronzio dalla scheda main che può essere?
receiver Inserita: 23 gennaio 2016 Segnala Inserita: 23 gennaio 2016 forse la main si chiama BN44-00232A ??? quello nero con filo di rame è il trasformatore dell'inverter a cambiare a caso dei componenti rischi alla fine di spendere di più della scheda completa dove qui la trovi a poco prezzo http://www.ebay.it/itm/Power-Board-BN44-00232A-IP-54135T-For-SAMSUNG-LE22B450C4-LA22B360C5-/251449540324?hash=item3a8b8f7ee4:m:m4q_NBrWigGH0Yeo9gCgBKw
Emanuele123 Inserita: 23 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2016 Dopo controllo ma non ha capito se la main o scheda alimentazione come faccio
Emanuele123 Inserita: 23 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2016 Allora ho provato una sche alimentazione uguale ma non si accende lampeggia la mia lo messa sul un altra e funziona quindi non è la scheda alimentazione ma bensì la scheda main che può essere?
VERGHI1 Inserita: 23 gennaio 2016 Segnala Inserita: 23 gennaio 2016 Può essere una.....miriade di cose!!! problemi sulla scheda madre (main) ,fimware corrotto ,che occorre aggiornamento del software. Anche uno o più led della retroilluminazione difettoso...eccc... comunque sulla main devono esserci degli ic stabilizzatori di tensione e degli elettrolitici. da controllare.possibilmente con lo schema
Emanuele123 Inserita: 23 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2016 Ho resettato anche eprom ma niente
receiver Inserita: 25 gennaio 2016 Segnala Inserita: 25 gennaio 2016 ma nel tv che funziona hai provato a invertire anche la main ??? così eri sicuro che non fossero le lampade
